RK3568开发板:USB摄像头实时AI物品识别代码实现
上篇文章演示了使用飞凌OK3568-C开发板外接USB摄像头进行AI物品识别,并进行了视频演示,本篇来介绍下代码实现。
01
SSD模型介绍
SSD,全称为Single Shot MultiBox Detector,是Wei Liu在ECCV 2016上提出的一种目标检测算法,属于一阶段One Stage方法,SSD 模型利用不同尺度的特征图进行目标的检测,其模型结构图如下:
开源社区
SSD具有如下主要特点:
  • 从YOLO中继承了将detection转化为regression的思路,同时一次即可完成网络训练
  • 基于Faster RCNN中的anchor,提出了相似的prior box
  • 加入基于特征金字塔(Pyramidal Feature Hierarchy)的检测方式,相当于半个FPN思路
SSD网络结构图如下:
开源社区
其算法步骤为:
  • 将图像输入预训练好的分类网络(基于VGG16-Atrous)得到不同大小的特征映射
  • 分别提取Conv4_3、Conv7、Conv8_2、Conv9_2、Conv10_2、Conv11_2层的特征映射feature map,在每个特征映射的每个点构造6个不同大小尺度的bounding box,进行检测和分类来生成一些列bounding box
  • 采用NMS处理不同特征映射的bounding box,删掉部分重叠或者不正确的bounding box,得到最终的检测框
OK3568-C开发板中自带了已训练好的AI模型,位于/userdata/model目录下的ssd_inception_v2.rknn,我们直接用就可以了。
02
USB摄像头实现物品识别代码
先来看下整个代码的项目结构,然后再来分别介绍各个功能模块。
  • imageutil.h:图像类型转换相关函数
  • myvideosourceface.cpp/h:用于USB摄像头图像显示
  • qtcamera.cpp/h:qt界面
  • rknn_ssd_process.cpp/h:用于SSD模型进行AI物品识别的接口函数
  • rknn_ssd.cpp/h:SSD模型相关函数
开源社区
03
按帧获取USB摄像头图像
3.1 改为自己的Viewfinder
之前测试USB摄像头显示时,使用的是Qt的QCameraViewfinder用来显示摄像头图像,为了能获取到每一帧的图像,可以自己实现一个Viewfinder,然后在m_camera->setViewfinder时设置为自己的,并添加槽函数rcvFrame,当获取到一帧图像时,会触发此函数。
void qtCamera::on_cameraClick()
    //创建摄像头对象
    m_camera = new QCamera(m_cameraInfo);
    m_camera->unload();
    //配置摄像头的模式--捕获静止图像
    m_camera->setCaptureMode(QCamera::CaptureStillImage);
    //设置默认摄像头参数
    QCameraViewfinderSettings set;
    set.setResolution(640, 480);                 //设置显示分辨率
    set.setMaximumFrameRate(25);                 //设置帧率
    //自己用QPainter将每一帧视频画出来
    myvideosurface *surface = new myvideosurface(this);
    //设置取景器显示
    m_camera->setViewfinder(surface);
    connect(surface, SIGNAL(frameAvailable(QVideoFrame)), this, SLOT(rcvFrame(QVideoFrame)), Qt::DirectConnection);
    connect(this,SIGNAL(sendOneQImage(QImage)), this, SLOT(recvOneQImage(QImage)));
    //启动摄像头
    m_camera->start();
(左右移动查看全部内容)
接收到一帧图像后,其原始图像格式是QVideoFrame类型的,需要先转为QImage类型,然后就可以进行显示或进行图像处理了,这里触发一个sendOneQImage信号来通知进行图像处理:
void qtCamera::rcvFrame(QVideoFrame m_currentFrame)
    m_currentFrame.map(QAbstractVideoBuffer::ReadOnly);
    QImage videoImg =  QImage(m_currentFrame.bits(),
                   m_currentFrame.width(),
                   m_currentFrame.height(),
                   QVideoFrame::imageFormatFromPixelFormat(m_currentFrame.pixelFormat())).copy();
    m_currentFrame.unmap();
    QWidget::update();
    emit sendOneQImage(videoImg); //发送信号
(左右移动查看全部内容)
3.2 自定义Viewfinder的实现
参考网上的一些代码实现,其主要逻辑如下:
bool myvideosurface::present(const QVideoFrame &frame)
    if (frame.isValid())
        QVideoFrame cloneFrame(frame);
        emit frameAvailable(cloneFrame);
        return true;
    stop();
    return false;
//这些虚函数,会自动被调用,start检测图像是否可以对等转换,每一帧有没有
bool myvideosurface::start(const QVideoSurfaceFormat &videoformat)
    if(QVideoFrame::imageFormatFromPixelFormat(videoformat.pixelFormat()) != QImage::Format_Invalid && !videoformat.frameSize().isEmpty())
        QAbstractVideoSurface::start(videoformat);
        return true;
    return false;
void myvideosurface::stop()
    QAbstractVideoSurface::stop();
//将视频流中像素格式转换成格式对等的图片格式,若无对等的格式,返回QImage::Format_Invalid
bool myvideosurface::isFormatSupported(const QVideoSurfaceFormat &videoformat) const
    //imageFormatFromPixelFormat()-----返回与视频帧像素格式等效的图像格式
    //pixelFormat()-----返回视频流中帧的像素格式
    return QVideoFrame::imageFormatFromPixelFormat(videoformat.pixelFormat()) != QImage::Format_Invalid;
//支持的像素格式
QListmyvideosurface::supportedPixelFormats(QAbstractVideoBuffer::HandleType handleType) const
    if(handleType == QAbstractVideoBuffer::NoHandle){
        return QList() << QVideoFrame::Format_RGB32
                                                 << QVideoFrame::Format_ARGB32
                                                 << QVideoFrame::Format_ARGB32_Premultiplied
                                                 << QVideoFrame::Format_RGB565
                                                 << QVideoFrame::Format_RGB555;
        qDebug() << QList() << QVideoFrame::Format_RGB32;
    else
        return QList();
(左右移动查看全部内容)
对应的头文件类定义:
class myvideosurface : public QAbstractVideoSurface
    Q_OBJECT
public:
    explicit myvideosurface(QObject *parent = nullptr);
    ~myvideosurface() Q_DECL_OVERRIDE;
    bool present(const QVideoFrame &) Q_DECL_OVERRIDE;    //每一帧画面将回到这里处理
    bool start(const QVideoSurfaceFormat &) Q_DECL_OVERRIDE;  //只有摄像头开,就会调用
    void stop() Q_DECL_OVERRIDE;   //出错就停止了
    bool isFormatSupported(const QVideoSurfaceFormat &) const Q_DECL_OVERRIDE;
    QListsupportedPixelFormats(QAbstractVideoBuffer::HandleType type = QAbstractVideoBuffer::NoHandle) const Q_DECL_OVERRIDE;
private:
    QVideoFrame m_currentFrame;    //视频帧
signals:
    void frameAvailable(QVideoFrame);  //将捕获的每一帧视频通过信号槽方式发出去
(左右移动查看全部内容)
04
图像类型的转换与显示
4.1 QImage转Mat
Qt是QCamera创建的USB摄像头,获取到的图片格式是QImage类型,而使用OpenCV进行图像处理,需要转换为cv::Mat类型,转换的方式如下:
cv::Mat QImageToMat(QImage image)
    image = image.convertToFormat(QImage::Format_RGB888);
    cv::Mat tmp(image.height(), image.width(), CV_8UC3, (uchar *)image.bits(), image.bytesPerLine());
    cv::Mat result; // deep copy just in case (my lack of knowledge with open cv)
    cvtColor(tmp, result, CV_BGR2RGB);
    return result;
(左右移动查看全部内容)
4.2 Mat转QImage
OpenCV进行图像处理完成后,比如进行AI物品识别完成,并将识别的信息标记到图像上后,需要再转成QImage的类型用于在Qt中显示出来,转换的方式如下:
QImage MatToQImage(cv::Mat mat)
    cv::cvtColor(mat, mat, CV_BGR2RGB);
    QImage qim((const unsigned char *)mat.data, mat.cols, mat.rows, mat.step,
    return qim;
(左右移动查看全部内容)
4.3 QImage转QPixmap
QImage在Qt中还不能直接显示出来,还需要再转为QPixmap类型,转换的方式如下:
QImage qImage;
QPixmap tempPixmap = QPixmap::fromImage(qImage);
(左右移动查看全部内容)
4.4 图像的显示
这里创建一个QLabel用于显示图像,调用setPixmap方法即可将图像显示出来,最后的adjustSize用来自动调整大小。
//创建一个label用于显示图像
m_lableShowImg = new QLabel();
m_lableShowImg->setPixmap(tempPixmap);
m_lableShowImg->adjustSize();
(左右移动查看全部内容)
05
RKNN例程移植
飞凌OK3568-C开发板资料中,自带了ssd模型的测试程序,代码位置如下,ssd的测试代码是这3个文件:
开源社区
测试代码,需要在执行时,输入模型的目录位置和测试图片的位置,AI物品识别之后会产生一个输出图片,需要再使用图片查看器查看结果。
为了方便功能的调用,这里将fltest_opencv_rknn_ssd_main.cc改写为rknn_ssd_process.cpp,并将具体功能进行拆分,封装为C++的形式。
5.1 按功能封装为C++形式
自己封装的RknnSsdModel类定义:
class RknnSsdModel
public:
    RknnSsdModel(){};
    ~RknnSsdModel(){};
    int RknnInit(const char *model_path);
    int RknnDeInit();
    unsigned char *LoadModel(const char *filename, int *model_size);
    int DoRknnSsd(cv::Mat &src, cv::Mat &res);
private:
    unsigned char *m_pModel = nullptr;
    rknn_context m_rknnCtx;
    rknn_input_output_num m_rknnIoNum;
(左右移动查看全部内容)
5.1.1 RKNN初始化
主要功能是根据传入的rknn模型进行相关的初始化
int RknnSsdModel::RknnInit(const char *model_path)
    int ret = 0;
    int model_len = 0;
    // Load RKNN Model
    printf("Loading model ...
    m_pModel = LoadModel(model_path, &model_len);
    printf("rknn_init ...
    ret = rknn_init(&m_rknnCtx, m_pModel, model_len, 0, NULL);
    if (ret < 0)
        printf("rknn_init fail! ret=%d
", ret);
        return -1;
    // Get Model Input Output Info
    ret = rknn_query(m_rknnCtx, RKNN_QUERY_IN_OUT_NUM, &m_rknnIoNum, sizeof(m_rknnIoNum));
    if (ret != RKNN_SUCC)
        printf("rknn_query fail! ret=%d
", ret);
        return -1;
    printf("model input num: %d, output num: %d
", m_rknnIoNum.n_input, m_rknnIoNum.n_output);
    printf("input tensors:
    rknn_tensor_attr input_attrs[m_rknnIoNum.n_input];
    memset(input_attrs, 0, sizeof(input_attrs));
    for (int i = 0; i < m_rknnIoNum.n_input; i++)
        input_attrs[i].index = i;
        ret = rknn_query(m_rknnCtx, RKNN_QUERY_INPUT_ATTR, &(input_attrs[i]), sizeof(rknn_tensor_attr));
", ret);
            return -1;
        printRKNNTensor(&(input_attrs[i]));
    printf("output tensors:
    rknn_tensor_attr output_attrs[m_rknnIoNum.n_output];
    memset(output_attrs, 0, sizeof(output_attrs));
    for (int i = 0; i < m_rknnIoNum.n_output; i++)
        output_attrs[i].index = i;
        ret = rknn_query(m_rknnCtx, RKNN_QUERY_OUTPUT_ATTR, &(output_attrs[i]), sizeof(rknn_tensor_attr));
", ret);
            return -1;
        printRKNNTensor(&(output_attrs[i]));
    return ret;
(左右移动查看全部内容)
5.1.2 RKNN运行
传入一张Mat格式的图片(一帧视频图像),经过AI识别,并将识别的信息标注到图片上后,将识别结果也以Mat格式传出:
int RknnSsdModel::DoRknnSsd(cv::Mat &src, cv::Mat &res)
    const int img_width = 300;
    const int img_height = 300;
    const int img_channels = 3;
    int ret = 0;
    cv::Mat img = src.clone();
    if (src.cols != img_width || src.rows != img_height)
        printf("resize %d %d to %d %d
", src.cols, src.rows, img_width, img_height);
        cv::resize(src, img, cv::Size(img_width, img_height), (0, 0), (0, 0), cv::INTER_LINEAR);
    // Set Input Data
    rknn_input inputs[1];
    memset(inputs, 0, sizeof(inputs));
    inputs[0].index = 0;
    inputs[0].type = RKNN_TENSOR_UINT8;
    inputs[0].size = img.cols * img.rows * img.channels();
    inputs[0].fmt = RKNN_TENSOR_NHWC;
    inputs[0].buf = img.data;
    ret = rknn_inputs_set(m_rknnCtx, m_rknnIoNum.n_input, inputs);
    if (ret < 0)
        printf("rknn_input_set fail! ret=%d
", ret);
        return -1;
    // Run
    printf("rknn_run
    ret = rknn_run(m_rknnCtx, nullptr);
    if (ret < 0)
        printf("rknn_run fail! ret=%d
", ret);
        return -1;
    // Get Output
    rknn_output outputs[2];
    memset(outputs, 0, sizeof(outputs));
    outputs[0].want_float = 1;
    outputs[1].want_float = 1;
    ret = rknn_outputs_get(m_rknnCtx, m_rknnIoNum.n_output, outputs, NULL);
    if (ret < 0)
        printf("rknn_outputs_get fail! ret=%d
", ret);
        return -1;
    // Post Process
    detect_result_group_t detect_result_group;
    postProcessSSD((float *)(outputs[0].buf), (float *)(outputs[1].buf), src.cols, src.rows, &detect_result_group);
    // Release rknn_outputs
    rknn_outputs_release(m_rknnCtx, 2, outputs);
    // Draw Objects
    for (int i = 0; i < detect_result_group.count; i++)
        detect_result_t *det_result = &(detect_result_group.results[i]);
        printf("%s @ (%d %d %d %d) %f
               det_result->name,
               det_result->box.left, det_result->box.top, det_result->box.right, det_result->box.bottom,
               det_result->prop);
        int x1 = det_result->box.left;
        int y1 = det_result->box.top;
        int x2 = det_result->box.right;
        int y2 = det_result->box.bottom;
        rectangle(src, Point(x1, y1), Point(x2, y2), Scalar(255, 0, 0, 255), 3);
        putText(src, det_result->name, Point(x1, y1 - 12), 1, 4, Scalar(0, 255, 0, 255), 4);
    res = src;
    return 0;
(左右移动查看全部内容)
5.2 AI识别调用
OK3568-C开发板中自带了已训练好的AI模型,位于/userdata/model目录下的ssd_inception_v2.rknn,在程序初始化时需要用到。
开源社区
AI识别的代码逻辑为:先在qtCamera初始化时调用RKNN的初始化,然后打开USB摄像头,USB获取到每帧图像后, 调用DoRknnSsd进行AI物品识别,最后将识别的结果通过setPixmap方法展示出来
//先在qtCamera初始化时调用RKNN的初始化
std::string ssd_model = "/userdata/model/ssd_inception_v2.rknn";
m_rknnModel.RknnInit(ssd_model.c_str());
//USB获取到每帧图像后, 调用DoRknnSsd进行AI物品识别
void qtCamera::recvOneQImage(QImage qImage)
    cv::Mat srcImg = ImageUtil::QImageToMat(qImage);
    cv::Mat dstImg;
    m_rknnModel.DoRknnSsd(srcImg, dstImg);
    QImage qDstImage = ImageUtil::MatToQImage(dstImg);
    QPixmap tempPixmap = QPixmap::fromImage(qDstImage);
(左右移动查看全部内容)
5.3 编译
需要注意下Qt工程的配置文件,要把opencv的一些库链接进去
qcamera.pri
INCLUDEPATH         += $$PWD/src
HEADERS +=
    $$PWD/src/qtcamera.h
    $$PWD/src/myvideosurface.h
    $$PWD/src/rknn_ssd.h
    $$PWD/src/rknn_ssd_process.h
    $$PWD/src/imageutil.h
SOURCES +=
    $$PWD/src/qtcamera.cpp
    $$PWD/src/myvideosurface.cpp
    $$PWD/src/rknn_ssd.cpp
    $$PWD/src/rknn_ssd_process.cpp
(左右移动查看全部内容)
qcamera.pro
TARGET = USBCameraSSD
TEMPLATE = app
QT += widgets multimedia multimediawidgets
SOURCES += main.cpp
include($$PWD/qcamera.pri)
LIBS+=-lopencv_core -lopencv_objdetect -lopencv_highgui -lopencv_videoio -lopencv_imgproc -lopencv_imgcodecs -lrknn_api -lOpenCL -lpthread
#temp file
DESTDIR         = $$PWD/app_bin
MOC_DIR         = $$PWD/build/qcamera
OBJECTS_DIR     = $$PWD/build/qcamera
(左右移动查看全部内容)
最后的编译脚本还和之前的一样:
#! /bin/bash
mkdir -p build
cd build
export PATH=/home/xxpcb/myTest/OK3568/sourcecode/OK3568-linux-source/buildroot/output/OK3568/host/bin:$PATH
qmake .. && make
(左右移动查看全部内容)
06
总结
本篇介绍了在飞凌OK3568-C开发板中,外接USB摄像头,利用Qt和RKNN进行AI物品识别,通过已训练好的SSD模型,进行摄像头画面的实时AI物品检查的代码实现原理。
开源社区
更多热点文章阅读
  • OS内核及视窗分论坛详解之OpenHarmony 3D显示支持
  • 应用模型开发指南上新介绍
  • 技术构筑万物智联,第一届OpenHarmony技术峰会圆满举行
  • OpenHarmony L1(3.0)串口功能开发
  • 小白指南:手把手教你用低代码开发一个应用页面
提示:本文由电子发烧友论坛发布,转载请注明来源。如需社区合作及入群交流,请添加微信EEFans0806,或者发邮箱liuyong@huaqiu.com。
原文标题:RK3568开发板:USB摄像头实时AI物品识别代码实现
文章出处:【微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
