220v电机电容坏了的表现
工业控制
1096人已加入
  220V电机电容坏了的表现可能包括:
  启动困难或无法启动:电容器是电动机启动的关键组件之一。如果电容器损坏,电动机可能会出现启动困难或无法启动的情况。
  异常噪音:电动机损坏时,通常会产生不同寻常的噪音。当电容器损坏时,电动机可能会产生更多或更大的噪音。
  运行速度不稳定:电容器控制电动机的速度,如果电容器损坏,电动机可能会出现速度不稳定的情况。
  电动机过热:电容器损坏可能会导致电动机过热,这可能是由于电容器未能启动电动机,从而使电动机不断尝试启动而导致的。
  如果怀疑电容器损坏,应该联系专业电机维修人员进行检查和更换。
  如图所示,如果电容损坏以后,电动机通电后不会在启动,故障现象就是,通过后电机有声音,用手拔一下,会自己转起来,如果电容容量下降,比如是洗衣机,电动机会没有力,或者转速变慢。如果电容击穿短路也不会引起跳闸,除非电容击穿接地,会引起跳闸。
电容
