蜂鸣器的分类、参数及应用电路
1.2w人已加入
蜂鸣器是一种常用的电子发声元件,采用一体化结构,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。蜂鸣器是分正负极的。
震荡电路
蜂鸣器电路符号与实物图
1.蜂鸣器分类
蜂鸣器分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器,这里的“源”不是指电源,而是指震荡源。也就是说,有源蜂鸣器内部带震荡源,所以只要一通电就会叫。而无源内部不带震荡源,所以如果用直流信号无法令其鸣叫。必须用2K~5K的方波去驱动它。有源蜂鸣器往往比无源的贵,就是因为里面多个震荡电路。有源蜂鸣器的优点:驱动信号简单,给个高电平就可以发声。无源蜂鸣器的优点:①便宜 ②声音频率可控,可以做出“ do、re、mi、fa、sol、la、si”的效果。
2.蜂鸣器参数
震荡电路
某型号蜂鸣器规格书①额定电压:示例为3V。②工作电压范围:示例为2-5V。③额定电流:示例为不超过30mA。④音量:蜂鸣器常以10cm的距离作为测试的标准,距离增加一倍,大概会衰减6dB, 反之距离缩短一倍则会增加6dB,示例大于等于80dB/10cm。⑤共振频率:示例为2K-2.6KHz。
3.蜂鸣器电路应用
震荡电路
蜂鸣器驱动电路4K7电阻作用:限流电阻,防止基极电流过大损坏二极管。10K电阻作用:下拉电阻防止干扰信号导致的蜂鸣器意外工作。三极管作用:相当于一个开关。二极管作用:蜂鸣器关断时续流,保护三极管。
审核编辑:汤梓红
