USB供电的DSL调制解调器电源
MAX1896、MAX1973和MAX8863组合通过USB端口提供5V/225mA、1.8V/220mA和3.3V/60mA。原理图、BOM 和性能数据如下所示。
USB 设备从 USB 端口获取电源。电压为 4.5V 至 5.25V,电流最初限制为最大 100mA。枚举后,电流限值可以增加到最大500mA。因此,实际功耗限制在2.4V时约为5W。首选开关电源,以便充分利用这种有限的功率。DSL频段扩展到约1.1MHz。为了在DSL调制解调器中保持最大的数据吞吐量,基波开关频率应为1.2MHz或更高。
MAX1896、MAX1973和MAX8863组合通过USB端口提供5V/225mA、1.8V/220mA和3.3V/60mA。原理图、BOM 和性能数据如下所示。MAX1896为升压型稳压器,配置为SEPIC,开关频率为1.4MHz。MAX1973为降压型稳压器,开关频率为1.4MHz。MAX8863为100mA线性稳压器。每个都具有关断控制,以方便USB端口枚举和待机模式。在4.5V输入时,提供最大输出功率所需的总输入电流小于491mA。在 79.8V 输入时,1.76W 输出的总效率为 4.5%。最高的元件是3.3μH墨美达电感,最大尺寸为1.8mm。
电源
图1.MAX1896原理图
表 1.MAX1896性能数据
VIN IIN VOUT IOUT Efficiency
5.0028 520μA 5.0523 0
4.3429 0.342 5.0511 0.2302 0.783
4.4928 0.328 5.0503 0.2302 0.789
5.0094 0.289 5.0468 0.2302 0.802
5.2508 0.275 5.0449 0.2302 0.804
    25mVP-P
MAX1896物料清单(4.35V至5.25V输入;5V/225mA输出)
指定 数量 描述
C1 1 33nF陶瓷电容器 (0603)
C2 1 0.1μF 16V X7R 陶瓷电容器 (0603)
太阳裕电 EMK107BJ104KA
C3, C5 2 10μF 6V X5R 陶瓷电容器 (1206)
太阳裕电 JMK316BJ106ML
C4 1 4.7μF 16V X5R 陶瓷电容器 (1206)
太阳裕电 EMK316BJ475ML
C6 1 330pF 陶瓷电容器 (0603)
R1 1 10kΩ 5% 电阻 (0603)
R2 1 30.9kΩ 1% 电阻 (0603)
R3 1 10.0kΩ 1% 电阻 (0603)
T1 1 1:1 电力变压器 Lpri = 10μH
墨美达 CMD5D13-92Y153
U1 1 MAX1896极速 (6-SOT23)
电源
图2.MAX1973和MAX8863原理图
表 2.MAX1973性能数据
5.0085 0.009 1.7938 0
4.3306 0.105 1.7945 0.2236 0.882
4.4972 0.102 1.7945 0.2235 0.874
5.0066 0.094 1.7941 0.2236 0.852
5.2636 0.090 1.7936 0.2236 0.846
    30mVP-P
MAX1973物料清单(4.35V至5.25V输入;1.8V/220mA输出)
指定 数量 描述
C7, C8 2 1μF 10V X7R 陶瓷电容器 (0805)
太阳宇电 LMK212BJ105MG
C9, C12 2 4.7μF 6V X5R 陶瓷电容器 (0805)
太阳裕电 JMK212BJ475MG
C10 1 330pF陶瓷电容器(0603)
村田制作所GRM39C0G331J050AD
C11 1 0.1μF 16V X7R 陶瓷电容器 (0603)
太阳裕电 EMK107BJ104KA
L1 1 3.3μH 1.1A 功率电感器
墨田 CDRH3D16-3R3
R4 1 16.5kΩ 1% 电阻 (0603)
R5 1 10.0kΩ 1% 电阻 (0603)
R6 1 43kΩ 5% 电阻 (0603)
U2 1 MAX8863TEUK (5-SOT23-5)
U3 1 最大1973EUB (10μ最大值®)
表 3.MAX8863性能数据
5.0100 232μA 3.2947 0
4.4919 0.061 3.2830 0.0604 0.724
5.0021 0.061 3.2821 0.0604 0.650
5.2558 0.061 3.2815 0.0604 0.618
    < 10mVP-P
审核编辑:郭婷
