用组合的高效率降压控制器和低噪声LDO代替两个IC
需要与 DC/DC 转换器一起提供第二个低噪声电压输出,但没有空间容纳另一个 IC?LTC3700 通过在纤巧型 150 引脚 MSOP 中结合一个恒定频率电流模式降压型 DC/DC 控制器和一个 10mA 低压差 (LDO) 稳压器,提供了一种简单的解决方案。
LTC3700 的降压型控制器部分提供了高性能开关稳压器所期望的许多特性:高效率 (高达 94%)、宽 V在范围 (2.65V 至 9.8V)、高恒频操作 (550kHz) 和电流模式控制,可实现出色的 AC 和 DC 负载和线路调节。降压转换器配置为突发模式操作,可降低轻负载时的开关损耗,从而提高效率。在压差条件下,外部P沟道MOSFET连续导通(100%占空比),从而扩展了电池电源的可用电压范围。®
LDO输出由一个导通电阻约为1.5Ω的内部P沟道MOSFET调整器件供电(V时HNS= 4.2V)。LDO 具有一个单独的输入电源引脚,可通过降压稳压器的输入电源、其自身的独立输入电源或降压控制器的输出为 LDO 供电。LDO 受电流限制和热关断电路保护。
LTC3700 为降压型和 LDO 提供了 ±2.5% 的输出电压准确度。降压转换器在正常工作时仅消耗 210μA 的静态电流,而 LDO 则额外消耗 50μA 电流。在停机模式中,仅消耗一个 10μA (组合电流)。一个公共“电源良好”输出监视两个电源。
5V输入电源至3.3V/500mA高效率输出和2.5V/150mA低噪声输出
图1所示为采用单5V输入电源的双稳压输出电压设计。LDO 的输入,VHNS,可以直接连接到 V在,但如果脱离 3.3V 降压输出,则运行可获得更好的效率。
稳压器
图1.5V输入至双路输出:3.3V/500mA高效率输出和2.5V/150mA低噪声输出。
图2显示了降压效率与负载电流的关系。由于LDO的输入电源连接到降压输出,因此LDO的输入电流会增加降压输出的负载电流。当两个输出均以最大电流(500mA (降压)和150mA (LDO)(总计650mA))运行时,测得的降压效率为91.4%。
稳压器
图2.图3所示电路的3.1V输出效率。
审核编辑:郭婷
