晶闸管应用电路分析
模拟技术
2308人已加入
晶闸管作为一种功率开关器件,因其与继电器相比有无触点、使用寿命长的优点,常替代继电器用于大功率电路控制中
随着工业控制向着速度更快、功率更大,晶闸管的应用也越来越多,对于晶闸管的学习,作者认为是很有意义的
晶闸管的电路符号
普通的晶闸管和三极管的外形非常像,但是绝对不能混淆
晶闸管有三个极,分别是A极(阳极)、K极(阴极)、控制极(G极)
功率开关器件
晶闸管
晶闸管分双向晶闸管和单向晶闸管
1.单向晶闸管
单向晶闸管的和二极管一样,电流只能从A极流到K极
功率开关器件
单向晶闸管
它的G极分两种控制方式——达到一定电压就导通(P型)和低于一定电压就导通(N型)
2.双向晶闸管
双向晶闸管不分A极和K极,只区分G极,电流方向是双向的
功率开关器件
双向晶闸管
晶闸管实际电路应用的关键点
1.导通条件——晶闸管的G极一旦达到导通条件,晶闸管就会导通,此时无论晶闸管的G极电压如何变化,都不会截止(除特殊的反压截断晶闸管外)
功率开关器件
晶闸管测试电路
除非A极到K极的电流小于维持电流才会截断,重新受G极控制
2.维持电流——维持电流表示导通后的晶闸管流过的电流小于其值时,晶闸管将关断
功率开关器件
晶闸管的维持电流
晶闸管应用电路分析
利用晶闸管其特殊的关断特点,可制作成晶闸管调光调速电路
功率开关器件
晶闸管调光调速电路
↑VTH是一个P型单向晶闸管,220V交流电经灯具EL和全波整流后,通过RP给电容C1和C2充电,当电容电压充到晶闸管VTH导通电压时,VTH导通,EL发光,晶闸管不在受G极控制
功率开关器件
电路
VTH导通致使电容不在得到充电电流,电容开始放电,VTH则会在脉动直流最低点处截止,但是电容电压还在G极导通电压时,VTH又会马上导通,直到电容电压下降到小于G极导通电压为止,电容重新充电,如此周而复始
功率开关器件
脉动直流最低点
电容放电的阶段为VTH导通阶段,充电阶段为VTH关断阶段,通过调节RP既可控制占空比,达到调节亮度之目的
审核编辑:汤梓红
