在最坏情况下选择MAX1932外部电感、二极管、检流电阻和输出滤波电容
MAX1932为升压转换器控制器,用于中长距离光通信网络中的雪崩光电二极管(APD)偏置电源。虽然MAX1932可以工作在连续或非连续导通模式,但由于APD偏置应用的输出电压与输入电压之比较高,开关频率较高,因此选择非连续导通模式升压拓扑。本应用笔记介绍了固定频率不连续导通模式升压拓扑结构,并展示了如何在最坏情况下选择电感、二极管和输出滤波电容。
不连续模式意味着在开关周期中有一个电感电流为零的间隔。请参考图1的原理图和图2的相关波形。在每个开关周期开始时,MOSFET (Q1) 导通,从而在电感 (L1) 两端施加输入电压。电感电流从零上升到峰值(IL1_PK) 需要存储足够的能量来支持输出。在Q1关断时间结束之前,这些存储的能量将通过二极管D1完全释放到输出端,此时电感电流衰减至零。
电感L1在每个开关周期存储和释放的能量为:
ES= 0.5L1 × (IL1_PK)²
在开关频率下,fS,则电感器释放的功率为:
PL1= ES× fS= 0.5L1 × (IL1_PK)² × fS
该功率等于最大输出功率加上电路中的任何功率损耗。
转换器
图1.典型应用电路适用于3V至3.6V输入,40V至90V输出/2mA。
转换器
图2.电感电流波形(IL1)、二极管电流 (ID1)、场效应管开关电流 (I第一季度)和栅极电压 (V门).
这可以通过以下等式表示:
0.5L1 (IL1_PK)² × fS= PO_MAX/η = VO_MAX× IO_MAX)/η
其中η是电路的效率,考虑到上述功率损耗。
峰值电感电流值是输入电压、工作占空比D和开关频率的函数:
IL1_PK = (VIN × D)TS/(L1)
其中 TS= 1/fS,切换周期。
替换 IL1_PK的 (4),进入 (3),并求解 L1:
L1 = ((VIN × D)² × TS × η)/(2 × VO_MAX × IO_MAX)
为了确保在最坏情况下的电压条件和元件容差,L1的值必须满足以下要求:
L1MAX = ((VIN_MIN × DMAX)² × TS_MIN × ηMIN)/(2 × VO_MAX × IO_MAX)
自 TS_MIN= 1/fS_MAX然后:
L1MAX = ((VIN_MIN × DMAX)² × ηMIN)/(2 × VO_MAX × IO_MAX × fS_MAX)
其中 D.MAX是最高开关频率下的最大占空比。
MAX1932选择D.MAX0.85,允许与数据手册典型规格相差约5%。η的价值最低可以设置为0.70作为起点,用于计算电感值。由于低成本商用电感器的容差范围为±10%至±20%,因此请确保在最差情况下的容差下电感值不超过L1.MAX.例如,容差±10%,标称电感值为:
L1 = L1.MAX/1.10
计算出的电感值应通过测试结果进行验证,如有必要,可以对计算值进行最终调整。计算值基于开关频率处于最大值时的最坏情况,如MAX1932数据资料所示。在指定范围内的任何其他开关频率下,以及在 VIN_MIN/ 5O_MAX我O_MAX测得的工作占空比不应超过D最大(fS)下面:
DMAX(fS) = DMAX(fS/fS_MAX)1/2 = 0.85(fS/340kHz)1/2
其中 fS_MAX最大开关频率为340kHz,这是由于MAX1932内部振荡器的容差。
如果测得的工作占空比较高,则D最大(fS),则效率η可能低于假设的起点 0.70。在这种情况下,需要降低电感的值。如果测得的占空比小于D最大(fS),电路将在所有最坏的情况下工作。但是,如果它比所需的D 低得多最大(fS),这是不可取的,因为这会导致不必要的更高峰值电流,从而降低效率。建议工作占空比在0.95 × D范围内.MAX到 D.MAX.为了增加工作占空比,请提高电感值。
确定电感值后,稳态电感的最大峰值工作电流为:
IPK_MAX = VIN_MIN × DMAX × (fSMIN/fS_MAX)1/2/(fS_MIN × LMIN)
请注意,在输出阶跃负载瞬态下,最大峰值电感电流可能会暂时更高,绝对最大值为:
IPK_TMAX = (VIN_MAX × DMAX)/(fS_MIN × LMIN)
确保电感在此最大峰值瞬态电流下不饱和。
电感电流从零上升到I所需的时间PK_MAX(图 1 中的 t0–t2)为:
TRUP = IPK_MAX × LMIN/VIN_MIN
从上述IPK_MAX下降到零(图 2 中的 t2–t1)所需的时间为:
TRDWN = (VIN_MIN × TRUP)/(VO_MAX - VIN_MIN)
最大平均电感电流为:
IL1_AVG = 0.5IPK_MAX × (TRUP + TRDWN) × fS_MIN
电感电流在斜坡间隔期间流过 MOSFET,在斜坡下降间隔期间流过二极管 D1。因此,通过FET的最大RMS电流为:
IQ1_RMS = IPK_MAX (TRUP × fSMIN/3)1/2
二极管平均电流为:
ID1_AVG = 0.5IPK_MAX × TRDWN × fS_MIN
对于大多数APD偏置电源应用,二极管的平均电流小于5mA,因此可以使用小型肖特基或硅开关二极管。确保 Q1、D1、C2 和 C3 额定电压足以高于最大输出电压。
陶瓷电容器在高频下具有低等效串联电阻(ESR)和电感(ESL),小尺寸和低成本具有低电容值。建议将它们用于输出滤波。对于图1所示电路,除了典型的输出滤波电容C2外,还有一个由R1和C3组成的低通滤波器,以进一步将开关纹波降低到非常低的水平,以偏置APD二极管。C2两端的峰峰值纹波电压由ESR、ESL和电容电荷位移引起的纹波组成。三个纹波分量是相加的,相互叠加,在C2处产生总最差情况下的峰峰值纹波电压:
VC2_RPL= (IPK_MAX× ESR) + (VO_MAX, wIN_MIN) × (ESL/L1) +
[IO_MAX× ((1/FS_MIN) - 吨RDWN)/C2]
电阻R1有两个用途:作为电流检测电阻器,用于周期到周期电流限制,以及作为RC低通滤波器的一部分,用于衰减开关纹波电压。选择R1的值,以使R1两端在最大输出电流和纹波电压下的压降不会跳动到1.8V的最小电流限制阈值。因此,R1 可以计算为:
R1 = (1.8V - 0.5VR1_RPL)/IO_MAX
其中 VR1_RPL是R1两端的峰峰值纹波电压,可以表示为:
VR1_RPL= VC2_RPL[1 - (1/( 2 × π × R1 × C3 × fS_MIN))]
求解 (1) 和 (18) 中的 R19 可得到:
转换器
最差情况下输出峰峰值纹波电压,VO_RPL,则为 :
VO_RPL= VC2_RPL/(2 × π × R1 × C3 × fS_MIN)
从(21)可以看出,输出纹波电压与R1和C3的值成反比。然而,如(1)所示,R20的值受电流限制电路的限制,而C3的值仅受其尺寸和成本的限制。
由于陶瓷电容器具有非常低的ESR和ESL,因此(2)中表示的C17两端的纹波电压主要是由电容器的值引起的。因此,我们可以说输出纹波电压也与C2的值成反比。与 C3 类似,C2 的值仅受其大小和成本的限制。
确保 C2 和 C3 的值足够大,以涵盖它们的公差和温度引起的变化。
下面是使用上述公式的设计示例:
输入电压:3V (最小值)、3.6V (最大值)
VO:40V (最小值), 90V (最大值)
VO_RIPPLE: < 1.5mVP-P
IO:2mA (最大值)
fS: 250kHz (最小), 340kHz (最大值)
C2 = 0.047μF, ESR = 5mΩ, ESL = 1nH
C3 = 0.1μF
首先,选择 D.MAX= 0.85 和 η最低= 0.70,计算 L1.MAX根据上述 (7) 项:
L1.MAX= 37.19μH
对于 ±10% 容差,标称 L1 值为:
L1 = 37.19μH/1.1 = 33.8μH
使用33μH的标准电感值。 因此,L1最低= 0.9 × 33μH = 29.7μH
现在,使用(10)和(11)计算最差情况下的最大峰值稳态和瞬态电感电流:
IPK_MAX = 294mA (peak) and IPK_TMAX = 412mA (peak)
从(12)、(13)和(14)开始,电感直流电流为:
IL1_AVG = 111mA
请注意,上述电流仅在开关频率和电感因容差而处于最小值时发生。如上所述,选择额定饱和电流在353mA以上的电感器。
从(12)和(15)开始,Q1的RMS电流为:
IQ1_RMS = 145mA
从(13)和(16)开始,D1的平均电流为:
ID1_AVG = 3.7mA
从(17)、(18)、(19)和(20)开始,检流和滤波电阻R1的值为:
R1 = 856.5Ω
选择845Ω,1%,下一个标准值低于856.5Ω计算。从(17)和(21)开始,最差情况下的输出峰峰值纹波电压为:
VO_RPL= 1.28mVP-P
如前所述,可以增加C2和C3的值,以进一步降低输出纹波。例如,将C2或C3的值加倍会将输出纹波减少一半。
本文介绍了如何选择电感(L1)、二极管(D1)、检流电阻(R1)和滤波电容(C2和C3),以满足最坏情况下的输出电压、输出电流和纹波要求,包括输入电压、开关频率变化、限流阈值变化。
审核编辑:郭婷
