雨量水位报警站数据平台操作方法
1.2w人已加入
系统平台
◎用户登录
输入网址:http://gprs.sj2000.org.cn,进入系统登录界面,输入用户名及密码后进入系统平台。
注:账号为 ,默认密码为 123456。
◎设备定位
登录系统平台后,用户可在该界面左上角看到“进入传统界面”和“定位”两个按钮。点击“点位”后能够定位到账号绑定设备的当前设备的位置,在界面的地图上进行显示。双击地图上的红色按钮或点击界面右侧的“《”指示按钮,即可显示出设备采集到的最新数据。
◎传统界面主页
点击“进入传统界面”后,会进入传统登录界面的“主页”。主页的菜单栏位于界面的左侧,主要分为“GPRS设备”和“信息接收设置”。
其中“GPRS设备”泛指账号绑定的设备,可以同时绑定多个设备,其子菜单围绕设备采集数据的查询、导出,及设备的控制、参数的设置等展开;“信息接收设置”主要是设置消息接收账号进行设置,以及查看报警记录等。
◎设备最新数据
点击“设备最新数据”后,进入数据查询界面,输入查询的起止时间,选择“查询”, 就能显现出当前的最新数据。
若选择数据右上方的“导出 EXCEL”,能够快速将选定的数据列表以 EXCEL 表格文件的形式导出。
◎历史数据
点击“历史数据”后,进入历史数据界面,会自动显现最近一段时间内的历史数据; 若打算查询或导出某个时间段的历史数据,就需要输入起止时间,点击“查询”;
若选择数据右上方的“导出 EXCEL”,就能快速将选定时间范围内的历史数据列表以EXCEL 表格文件的形式导出,以供其他分析软件作进一步的数据处理。
◎历史曲线
在“历史曲线”界面左上方输入打算查询的开始时间与结束时间,然后下方会自动显示这一时间段内的历史曲线图。
在“历史曲线”界面点击“切换视图”按钮,可切换“单项数据显示”与“全部数据显示”。点击图表右侧的与图标可切换数据以曲线图或者柱状图显示。点击图表右侧的图标,将选定时间范围内的曲线数据列表以PNG文件的形式导出。
◎数据统计
点击“数据统计”,就可进入数据统计界面,选定通道名称、对比通道、对比设备、时间间隔和统计类型后,输入查询的起止时间,点击“统计”,就能显现出当前设备的统计数据。
点击“切换视图”,可以将数据信息切换为图表展示,点击设备名称可以显示或者隐藏设备数据;点击曲线图右侧的图标按钮,可以看曲线图、柱状图与保存图片。
点击“导出”就能快速将选定时间范围内的统计以EXCEL表格文件的形式导出,以供其他分析软件作进一步的数据处理。
◎参数设置
在此界面可对终端设备采集各项数据的采样间隔和上报间隔进行设置,一般默认为“min”,用户可根据自己的实际需要自由设置。其他参数出厂时已调试好,一般情况下不得随意调整。
报警参数设置
设置参数:4个
水位1:水位探测器的低位安装高度(cm)
水位2:水位探测器的中间位安装高度(cm)
水位3:水位探测器的高位安装高度(cm)
雨量预警值:“本场雨量”预警上、下限设定
1级报警语音索引号
1级报警语音播报时长分钟
2级报警语音索引号
2级报警语音播报时长分钟
3级报警语音索引号
3级报警语音播报时长分钟
手动开关预警声音,写0关,其他值开相应索引号播报
设备上报的数据项:
“累计雨量” 是指自上电工作以来降雨量总量。
“本场雨量” 是指雨停后数据保持直到下场降雨自动从零开始计量,雨量报警参数想。
“本场降雨持续时间” 单位是5s,例如本值是12的时候,意为已经降雨60s。
“雨强” 是指单位时段内的降雨量。
水位 ”是指按参数设置的3个水位探测器安装高度计算的高度。
“报警状态” :0:未发生报警
1:浸没水位探测器1或雨量超限,注意安全。
2:浸没水位探测器2,准备转移。
3:浸没水位探测器3立即转移。
“电池电压” 是指设备运行时电池的电压数值。
“太阳能板电压” 是指太阳能板的电压数值。
“能充电状态” 分为正在充电和未充电两种状态。
“信号强度” 分为1~31 信号强度显示。
◎通道预警
进入该界面后,可直观地查看各个通道的要素名称、单位、预警上限、预警下限、状态(是否启用)等多项内容,并且能够对上限、下限参数进行设置,选择“启用”或“停用”该报警通道,在设定的要素超限后会及时发出邮件提醒,用户必须注意信息接收方式的设置。
◎邮件短信设置
该界面设置的收件箱、接收手机号等内容,与之前的“通道报警”内容息息相关,一旦某个通道的参数超过上限或下限后,会自动发送提醒消息到相应的邮箱及手机号。
◎预警记录
在此界面,可对报警消息的历史记录进行查看,并且能够了解到设备的“事件”、“接收号码”及“余额”等消息。
若打算删除历史记录,则需要选中要删除的数据序号,然后点击数据上方的“删除”按钮,就能实现历史数据的删除。
微信预警操作方法
1搜索微信公众号“易数”,并关注
2点开我的设备中的易数设备
3点击添加设备进行添加,分平台账号添加和设备号添加
4铃铛图标为预警通知,红色为通知中,蓝色为取消通知,具体点击会有提示
5设置预警通知后,在http://gprs.sj2000.org.cn的网站中设置和启用预警上下限值,此时即完成本功能的设置。当监测参数超过设置的上下限时,会收到微信预警信息。
