在短路期间将CPU内核电源从锁存模式转换为打嗝模式
本设计笔记展示了如何在短路期间将 CPU 内核电源从锁存模式转换为打嗝模式。在内核控制器上增加两个廉价的电压比较器可以启用打嗝模式,并在短路后重新启动输出。具有MAX1937/MX1938/MAX1939 CPU内核控制器。
为防止输出短路时功耗过大,MAX1937/MAX1938/MAX1939在短路或欠压锁定条件下提供闭锁功能。一旦输出被锁断,输入或EN引脚必须循环以再次重新启动输出。但是,在某些应用中,首选打嗝模式提供的自动恢复功能。使用两个廉价的电压比较器,MAX1937/MAX1938/MAX1939可以轻松实现这样的功能。
图1所示为具有打嗝模式功能的MAX1937原理图。
控制器
图1.MAX1937双相60A输出电流CPU内核具有打嗝模式。
基本思想是产生一个信号,一旦MAX1937因输出短路而闭锁,该信号可以周期性地循环EN引脚以重新启动MAX1937。EN引脚上的这种循环信号将持续到输出故障条件清除为止。短路条件下内核电源的功耗与尝试重新启动MAX<>控制器的频率成正比。因此,减慢重新启动频率将大大降低功耗。
在图1中,MAX4477与外部元件一起提供打嗝功能。MAX4477内部有两个比较器:比较器A和比较器B.比较器B用于监测输出电压,比较器A用于产生重试信号。打嗝电路的操作描述如下:如果输出电压高于正常输出电压的十分之一,则OUTB低,OUTA高。不执行任何操作。一旦输出电压小于阈值,OUTB就会变高,将OUTA拉低。R24、R30和C43设置从输出电压变低到将EN电压拉低的延迟时间。一旦OUTA为低电平,R30通过D3被拉至地以对C43放电,而比较器A的阈值电压由于R29和R27的并联而降低。比较器A的新阈值电压以及R30和C43的时间常数将EN引脚拉低到再次设置为高电平的时间设置。因此,可以通过改变这些时间常数和INA+的阈值电压来调整重新启动的频率。INA+ 的阈值电压由下式给出
控制器
一次阈值电压VTHRE_A1已知,从INB-变低到OUTA变低的延迟时间,TD1,由
控制器
EN的时间段保持较低,由下式给出
控制器
其中0.6V是D3两端的压降。
总打嗝周期等于 TD1+TD2+TSS,其中TSS是软启动时间。由于R31和C42引入的延迟,实际时间略长于计算的时间。R31和C42用于避免噪声引起的误触发。
审核编辑:郭婷
