Wrap 函数:绝对坐标中旋转分度的简化位置控制
1.2w人已加入
随着最近的趋势集中在提高工程效率,许多产品已经开发出来专门帮助缩短机器自动化的设计周期。提高效率的一部分是使产品更易于使用,因此可以将额外的时间和资源花在其他地方。这篇文章描述了一个产品功能,可以降低索引表应用程序的管理复杂性。
电机 应用示例:旋转分度台,沿同一方向重复旋转固定距离。分度台下方安装了电动旋转执行器。
下面的产品视频展示了注射器点胶应用的类似应用示例;还带有旋转执行器。
对于沿同一方向重复旋转固定距离的分度台,由于内部位置计数器值不断增加,因此位置管理会很困难。在操作员了解桌子实际面向的位置之前,需要进行一些数学计算以将步数转换为度数。
例如,假设我们使用基本步进分辨率为每转 200 步或每步1.8° 的电机一次定位 90 度。位置计数器值将如下所示:
脚步 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
学位 90° 180° 270° 360° 450° 540° 630° 720° 810° 900°
在转台上,相同的分度位置在360度后重复出现,需要计算360度内的实际位置坐标。
这是计算实际位置坐标的简单公式。
实际位置 = 当前位置(以度为单位)-(360 x 行驶的转数)
对于 900°,旋转台已旋转超过 2 圈,因此公式为:
实际位置 = 900° - (360° x 2) = 180°(从起始位置)
有没有更简单的方法来做到这一点?
挑战
通过转换为绝对坐标而不是步骤更好地管理 360° 坐标
对于分度台的定位管理,如果位置计数值可以以度为单位设置,并且超过360°后清零位置计数器,则更容易监控台面位置。对于上面的示例,位置值可以从步数转换为度数,这让生活变得更轻松了。其他功能,例如Wrap Proximity Positioning和Wrap Absolute Positioning,可用于使位置控制和管理更加容易。
解决方案
在适当的时候使用Wrap Function来重置位置计数器
当电机输出轴超过设定值时,Wrap 功能会自动将位置计数器值重置为 0。例如,当“Wrap Setting Range”设置为“1 转”时,当电机轴从原点位置超过 360°时,位置计数器值自动重置为 0。齿轮比也可以添加到额外的调整中。
电机
在这里,我们向您展示了专用MEXE02 支持软件的屏幕截图,其中包含 Wrap 参数设置。
左侧菜单:
电机
中心窗口:
电机
圈出的参数已从其默认值更改以实现此目的。
初始坐标生成和环绕坐标设置 要使用环绕功能,请选择手动
设置。
设置范围:ABZO传感器或手动
初始坐标生成和环绕设置范围 (rev) 设置环绕范围。
电机旋转了
此处设定的次数后,指令位置返回 0。
设置范围:5 至 655,360(1=0.1 转)
初始坐标生成和环绕范围偏移率 (%) 设置环绕范围的偏移率。
设置范围:0 到 10,000 (1=0.01%)
环绕设置 启用或禁用
环绕范围内 RND-ZERO 输出的编号
设置在环绕范围内打开 RND-ZERO 输出的次数
设置范围:1至536,870,911格
这是一个视频,向您展示如何使用MEXE02 支持软件为 Oriental Motor 的旋转执行器设置 Wrap Function 参数。
奖励:通过此视频教程了解您可以执行的各种类型的环绕定位操作。
有关环绕功能的更多信息,请参阅*  * DG II 系列是 AZ 系列的中空旋转执行器版本的 第 40 页。
电机
产品亮点:DG II 系列旋转执行器
低调
提供交流和直流版本
60/85/130/200 毫米框架尺寸
内置绝对位置传感器
允许扭矩高达 50 Nm (440 lb-in)
力矩负载高达 100 Nm (880 lb-in)
推力负载高达 900 磅(408 千克)
电机
电机 电机
审核编辑 黄宇
