温度变送器作用_abb温度变送器接线图
工业控制
1093人已加入
  温度变送器作用
  温度变送器是一种用于测量和转换温度信号的仪器,它的作用主要有以下几个方面:
  温度测量:温度变送器能够测量各种温度信号,包括热电偶、热敏电阻、红外线等,将温度信号转换为标准信号输出。
  温度转换:温度变送器能够将温度信号转换为标准信号输出,包括模拟信号和数字信号,例如4-20mA电流信号、0-10V电压信号、RS485数字信号等。
  信号放大:温度变送器能够放大温度信号,使其在传输过程中不会受到干扰和衰减,以确保温度测量的准确性和稳定性。
  信号隔离:温度变送器能够隔离输入信号和输出信号,以保护控制系统和测量设备免受电气干扰或信号回路短路的影响。
  线性化:温度变送器能够对非线性的温度信号进行线性化处理,使其符合控制系统的要求。综上所述,温度变送器在工业自动化控制系统中具有重要的作用,能够实现温度信号的测量、转换、放大、隔离和线性化等功能,确保温度测量的准确性和稳定性。
  abb温度变送器接线图
  在进行ABB温度变送器接线时,要注意信号电缆必须提供电缆终端护套。 接线端子有槽螺钉使用 1 号螺丝刀 (3.5 或 4 mm)拧紧。变送器不配备切断元件。因此,工厂必须提供过压保护设备、防雷保护或电压切断选项。 设备和连接电缆的屏蔽与接地必须符合,如下图所示。
  下来进行端子接线。端子接线分为电阻温度计/电阻器接线和热电偶/电压接线这两种情况来进行。
ABB
  电阻温度计 (RTD) / 电阻器(电位计)
  A 电位计, 四线制电路
  A 电位计, 三线制电路
  C 电位计, 两线制电路
  D 双支热电阻, 三线制电路*
  E 双支热电阻, 两线制电路*
  F 单只热电阻, 四线制电路
  G 单只热电阻, 三线制电路
  H 单只热电阻, 两线制电路
  I 传感器 1
  J 传感器 2*
  K 用于 LCD 指示器和检修的接口
  1 - 6 传感器连接端子(连接测量插芯)
  7 – 8 4 到 20 mA HART®, PROFIBUS PA®, FOUNDATION Fieldbus®
  * 传感器备份 / 冗余、传感器漂移监控、平均测量或差值测量
ABB
  热电偶 / 电压和电阻温度计 (RTD) / 热电偶组合
  A 双通道 电压测量*
  B 单通道 电压测量*
  C 双支 热电偶*
  D 单只 热电偶*
  E 单只热电阻 四线制电路,组合单只 热电偶*
  F 单只热电阻 三线制电路,组合单只热电偶*
  G 单只热电阻 两线制电路,组合单只 热电偶*
  H 传感器 1
  I 传感器 2*)
  J LCD 显示屏和检修用接口
  1 – 6 传感器连接端子(连接测量插芯)
  接线完毕后需要注意输入和输出的电气数据,当输入 电阻温度计 / 电阻
  热电阻
  Pt100 符合 IEC 60751、JIS C1604、MIL-T-24388
  Ni 符合 DIN 43760
  Cu 符合 OIML R 84 推荐标准
  输出 - HART®
  传感器备份 / 冗余、传感器漂移监控、平均值测量或差值测量
  输出信号
  可配置为正向 4 至 20 mA(标准)
  可配置为反向 20 至 4 mA
  (动态范围: 3.8 至 20.5 mA,符合 NE 43)
  输入 - 热电偶 / 电压
  分度号
  B、 E、 J、 K、 N、 R、 S、 T 型,符合 IEC 60584
  U、 L 型,符合 DIN 43710
  C 型,符合 IEC 60584 / ASTM E988
  D 型,符合 ASTM E988
  输出 - PROFIBUS PA®
  行评估,以确保该协议适用。 输出信号
  PROFIBUS – MBP (IEC 61158-2)
  波特率 31.25 kBit/s
  PA-配置文件 3.01
  FISCO 兼容 (IEC 60079-27)
