浅谈电动机起动次数及间隔时间的规定
工业控制
1104人已加入
 做机电调试的最怕的情况之一莫过于烧电机了,电气线路或机械故障情况下试机时稍不小心就会造成电机烧坏的后果,对于经验不足的朋友来说此种心情别说有多忐忑了,所以充分了解电动机起动次数及间隔时间的规定以及电机相关知识是十分有必要的。
  电动机起动次数及间隔时间的规定
  a、正常情况下,鼠笼式电动机允许在冷态情况下,启动两次,每次间隔时间不得小于5分钟,热态情况下,允许起动1次;不论是冷态还是热态,电动机起动失败后,均应查找原因,以确定是否进行下一次起动。
  b、事故情况下(为避免停机,限制负荷或对主设备造成危害),电动机的起动次数不分冷热态,均可连续启动两次;40kW以下的电动机,起动次数不受限制。
  c、正常情况下,直流电动机的起动次数不宜过频,低油压试验时,起动间隔时间不小于10分钟。
  d、事故情况下,直流电动机的起动次数及时间间隔不受限制。
  e、电动机(包括直流电动机)进行动平衡试验时,起动时间间隔为:
  (1)。 200kW以下电动机(全部380V电动机,220V直流电动机),时间间隔为0.5小时。
  (2)。 200-500kW电动机,时间间隔为1小时。包括:凝结泵、凝升泵、前置泵、岸边补水泵、炉循环泵、#3皮带机、#6皮带机。
  (3)。 500kW以上电动机,时间间隔为2小时。
  包括:电泵、碎煤机、磨煤机、送风机、一次风机、吸风机、循环泵、热网循环泵。
  电机冷热态的规定
  a、电动机铁心或线圈温度与周围环境温度差大于3度即为热态;温度差小于3度即为冷态。
  b、若无表计监视时,以电动机是否停运4小时为标准,超过4小时为冷态,低于4小时为热态。
  电动机大修后或新投入运行的电动机在初次启动时,要记录电动机启动时间和空载电流。电动机启动后,由联锁或保护等原因引起跳闸,应仔细检查出原因并处理,严禁不明原因再次启动。
  电动机的运行监视与维护:
  电动机运行时,值班人员应进行定期检查维护,其内容包括:
  1 电动机的电流电压是否超过允许值,变化情况是否正常。2 电动机各部分声音正常,无异音。3 电动机各部分温度正常,不超过允许值。4 电动机振动和轴向串动不超过允许值。5 电动机轴承、轴瓦油位、油色应正常、油环转动带油良好,不得漏油、甩油。6 电动机外壳接地线牢固,遮拦及防护罩完好。7 电缆不过热,接头及保险不过热。电缆外皮接地应良好。8 电动机冷却风扇防护罩螺丝紧固,风扇叶轮不碰外罩。9 电动机窥视孔玻璃完整,无水珠,冷却器供水正常,风室内应干燥无积水。10 电动机无异常焦味及烟气。11 与电动机有关的各信号指示、仪表、电动机控制及保护装置应完整良好。
  对于直流电动机,应检查电刷与滑环接触良好,无冒火、跳动、卡涩及严重磨损等现象,滑环表面清洁、光滑,无过热磨损,弹簧紧力正常,炭刷长度不小于5mm。
  电动机的轴承和电动机外部检查工作,由相关值班人员负责。电动机轴承用的润滑油或润滑脂,应符合轴承运行温度要求,所用润滑物质,按使用要求定期更换。
  测量电动机的绝缘工作,经联系得到许可后,再将设备停电,进行测量,对于测绝缘不合格的设备应及时登录记录本,并汇报,并且退出运行。
  电动机运行不正常或出现异常需要改变其运行方式时,必须联系值长或上级负责人员同意后才能进行。
  编辑:黄飞
