瑞芯微电力行业智能化成果展,第七届开发者大会全方位呈现
1.2w人已加入
近日,由瑞芯微举办的第七届开发者大会(RKDC2023)圆满落幕,会上展示了一系列行业应用产品,规格齐全,覆盖电力、工业、教育、医疗、金融、零售等各个领域。其中,电力行业的系列全新应用成果备受关注,在算力加持、机器视觉两大应用方向上,瑞芯微展出了诸多成熟方案。
智能化
在RK3588J、RK3358J、RK3568J、RV1126K、RK1808K等一系列芯片的加持下,瑞芯微赋能电力行业的多类型产品快速落地,具备原生RT-Linux、多核异构系统、实时SPI和SDIO接口,微秒级的中断响应延迟等特性,不仅满足电力产品性能上的升级需求,也使得产品运行更加稳定。
智能化
一、瑞芯微方案算力加持,实现电力产品智能化升级
电力产品向节能、智能、稳定等方向持续进化是全球大趋势。通过智能终端实现节能低碳,对芯片的性能及算力提出更高要求。针对电力产品应用,瑞芯微从电力行业需求出发,通过高性能通用及自研NPU进行算力加持,轻松应对更为复杂的情况。
在开发者大会现场,展示了多款电力产品智能化成果。其中,新联电子电力集中器,采用的是瑞芯微RK3358J芯片,适用于小区、工厂等场景的电力抄表。RK3358J芯片采用64位Cortex-A35处理器,具有算力高、低功耗的特性,可满足国网测试新标准。
智能化
加糖边缘计算网关EACS8100,搭载RK3568J芯片,主要用于电力系统485抄表、铁路滑坡监控等。该芯片面向严酷环境设计,可满足恶劣的温度、湿度和电磁干扰环境下的通信和数据处理需求;支持2路千兆网口、16路485、WiFi6、4G/5G、HDMI等接口,支持Debian、Buildroot等系统;工作温度-40℃~+85℃,静电、浪涌、EFT支持4级防护标准。
此外,还展示了多核异构系统终端,适用于工业、电力控制,搭载RK3568芯片,可支持Linux、RTOS、裸机AMP系统,系统微秒级别中断响应(<5us),可实现GPIO高优先级抢占,能满足电力工业应用强实时、高稳定需求。
智能化
同时,现场展出了一款是适用于电力及工业自动化控制领域的品尼科网关产品PPC-GATEWAY-S,采用RK1808芯片,可作为分布式数据采集装置、工业协议转换网关,电力通讯器或通讯前置机使用;提供了多种接口,如以太网、SPI、通用异步收发器(UART)、多个GPIO和SD卡接口,并提供丰富的开发工具,包括CAN以及SPI库。
智能化
RK3568J Core1、RK3568J Core2两款电力核心板备受关注,它们的共同特点在于适合电力产品进行性能评估及产品开发,配置为四核Cortex-A55、2*/1*512M*16bit DDR4、32GB/8GB eMMC,支持千兆网+百兆网双以太网,支持USB3.0 OTG、2*USB2.0 HOST,具有I2C、UART、CAN、SPI、ADC等丰富的扩展接口,且电力场景温升低。
智能化
二、瑞芯微机器视觉方案 赋能电网智能巡检/监控高效执行
为保障电网安全稳定运行,输电线路巡检工作逐步由原来的纯人工巡检向智能IPC+无人机巡检作业方式转变。针对火灾监测、非法作业监测、安全施工监测、异物挂载监测、设备老化及异常监测等功能的高清监控、全景监控、边缘计算等产品,瑞芯微在开发者大会上展示了成熟完善的解决方案。
瑞芯微通过RV1126芯片进行了数字防抖功能演示。基于图像算法实现数字防抖功能,主要应用于电力巡检,铁塔、铁路等室外高挂场景。
智能化
瑞芯微与百度飞桨开源社区用户合作开展的电力行业塔吊安全监测项目,现场进行了互动演示,基于RV1126平台,采用飞桨开源模型PicoDet,应用于广州港施工项目中实时显示塔吊工作状况和人员情况,保障施工安全。
智能化
现场还展示了智能配电房、变电站综合监控类产品品尼科PPC-2228-D,采用RK3399芯片。支持实时8路视频及安全帽检测、人员倒地、小动物入侵、区域入侵,烟雾检测,火焰检测等多场景智能处理;兼容NVR视频监控,存储,回放等功能;支持Web浏览、配置;自开发组态软件;支持IEC870-5-103、ModBus、IEC870-5-101、IEC870-5-104、MQTT、61850、GB28181、B接口等标准规约,同时支持私有规约的定制开发。
此次在开发者大会上,展示众多合作伙伴基于瑞芯微芯片的500余款AIoT终端产品,及瑞芯微的新产品、新方案、新技术;集中亮相了一系列瑞芯微赋能电力行业的全新应用成果,覆盖行业内多个垂直细分领域,可满足数据采集及控制、智能识别等技术需求。支持电力物联网系统及全链条高效运转,助力电力行业实现数字化、智能化升级。
审核编辑 黄宇
