单相变压器的并联运行
在电力系统网络中,变压器用于升压和降压电压电平。 根据负载需求选择变压器的额定值。 但负载需求与日俱增。 因此,为了满足额外的负载需求,我们需要将现有变压器更换为更高容量的变压器,或者我们可以添加一个额外的变压器与现有变压器相连。
满足负载需求的经济方式是将第二个变压器与现有变压器并联。
变压器并联运行的需要
由于以下原因,需要变压器并联运行。
为了向现有变压器提供更多额定值的负载,我们需要将第二个变压器与现有变压器并联。
时,使用第二个变压器来维持向消费者供电的连续性。 它增加了系统的可靠性。
当一个变压器因任何原因处于故障状态或无法运行时,第二个变压器用于供电并避免电力入侵。
变压器并联运行的条件
为保证变压器并联运行成功,必须满足以下条件。
两个变压器的初级绕组都针对供电系统和频率进行了适当设计。
两个变压器以相同的极性连接。 如果极性不匹配,则可能会发生短路。 因此,在并联连接两个变压器时,两个变压器的极性必须匹配。
两个变压器的匝数比(变压比)应该相同。 这意味着初级和次级绕组的额定电压应该相同。 如果匝数比不同,变压器并联运行是可能的。 但是在空载条件下会有一定量的循环电流流动。 并且会造成不均等的负载条件。
为了避免环流,X/R 比值必须相同。 这意味着两个变压器的阻抗三角形必须相同。 如果 X/R 比率不同,两个变压器将以不同的运行。
当两个变压器具有不同的 KVA 额定值时,等效阻抗与单个 kVA 额定值成反比(忽略循环电流)。
单相变压器并联运行
两个单相变压器可以并联连接,如下图所示。
变压器
如图所示,两个变压器的初级绕组都与电源母线相连,两个变压器的次级绕组都与负载母线相连。 这样,我们可以并联两个或两个以上的变压器并超过变压器的额定值。
并联变压器时,变压器的极性必须匹配。 否则会导致短路并可能损坏变压器。
理想状态
在理想情况下,我们认为两个变压器具有相同的电压比和相同的匝数比。 因此,两个变压器的阻抗三角形在形状和大小上都是相同的。 这种情况的相量图如下图所示。
变压器
E = 每个变压器的空载次级电压
V 2 = 次级(负载)端电压
V 1 = 初级(电源)端电压
I A = 变压器 1 提供的电流
I B = 变压器 2 提供的电流
I = 总电流
如相量图中所示,总负载电流 (I) 落后于 V 2角度为 ft。 单个变压器的电流 I A和 I B与总电流 (I) 同相。
变压器
每个变压器的单独电流(I A和 I B )是
变压器
等电压比
让我们假设,变压器具有相同的电压比。 因此,两个变压器的空载电压相等 (E A = E B = E)。 在这种情况下,两个变压器之间不会流过电流。 这种情况的等效电路如下图所示。
变压器
E A , E B =空载电压
Z A , Z B =阻抗
I A , I B = 各自变压器的次级电流
V 2 = 端电压
I = 总电流
此处,两个变压器的阻抗并联连接。 因此,总阻抗 Z AB为;
变压器
这种情况的矢量图如下图所示。
变压器
这里,电流 I A和 I B不同相。 因此,提供给负载的总电流是 I A和 I B的相量和。 总电流 (I) 如矢量图所示。 这里,我们已经考虑到每台变压器的空载电压是相同的,并且在矢量图中是同相的。
变压器
相似地,
变压器
假设Q A和Q B分别是每个变压器消耗的功率。
Q A = V 2 I A 和 Q B = V 2 I B
两个变压器消耗的总功率为Q;
Q = V 2我
现在,
变压器
相似地,
变压器
因此,Q A和Q B是从上述矢量方程中获得的幅度和同相。
不等电压比
如果两个变压器的变比不同,空载二次电压也不相同。 在这种情况下,一定量的电流将在空载条件下的变压器之间流动。 该电流称为循环电流 IC。
这种情况的矢量图如下图所示。
变压器
种情况下,两个变压器的空载EMF是不同的。 因此,
E A = I A Z A + I Z L
E B = I B Z B + I Z L
在哪里,
Z L = 负载阻抗
I = I A + I B 和 V 2 = I Z L
所以,
E A = I A Z A + ( I A + I B ) Z L
E B = I B Z B + (I A + I B ) Z L
减去上述等式;
E A – E B = I A Z A – I B Z B
( E A – E B ) + I B Z B = I A Z A
变压器
将 I A的值代入 E B的方程中;
变压器
相似地,
变压器
现在,将总电流 (I) 的值代入端电压 V 2的方程式中;
变压器
变压器阻抗(Z A和 Z B)始终小于负载阻抗 Z L。 因此,为了简化方程式,与 Z L (Z A +Z B )相比,我们忽略 Z A Z B 。
