二氧化碳检测仪使用注意事项
今日头条
1100人已加入
二氧化碳检测仪可用于测量多种环境中的二氧化碳浓度值,对我们具有良好的气体超标预警作用。而由于该仪器在运行时会受到多种因素的影响,所以我们需要在使用二氧化碳检测仪时注意一些使用事项,下面就跟大家介绍一下。
检测仪
二氧化碳检测仪
二氧化碳检测仪使用注意什么事项
1.二氧化碳检测仪不要安装在烟雾,喷气式杀虫剂(蒸发剂),可燃性溶剂(涂料)等气体浓度过高的环境中,不然会导致没有检测到二氧化碳气体时也会报警。
2.二氧化碳检测仪时尽量不要使用在排气口,换气扇等风速流动大的地方,因为它们会导致仪器测量精度受到影响。
3.二氧化碳检测仪不可以使用在水汽较多或者潮湿的环境中(相对湿度 在90%),如果长期在这种环境下使用,可能会造成传感器损坏。
4.避免二氧化碳检测仪长期使用在环境温度为-30℃以下或50℃以上的地方。
5.避免二氧化碳检测仪使用在存在强电磁的环境中。
6.当二氧化碳检测仪发出报警信号后,此时会锁定控制信号,即使此时的气体浓度已恢复正常,但是仪器也无法自动恢复报警前状态,这时就需要通过对仪器进行复位或自检。
7.二氧化碳检测仪在发出报警后,不可以打开电器开关。应该先明确导致二氧化碳浓度超标的原因,并及时采取应对措施。
8.如果仪器在报警时的二氧化碳浓度已超出报警浓度,在重新使用仪器之前应排除二氧化碳浓度超标的原因后,再对仪器进行复位清除报警数据。
9.当二氧化碳检测仪断电一段时间后,再次使用时可能会发出报警声,它属于正常现象。
10.在确定二氧化碳检测仪的检测位置后,就不要随便移动它的位置,避免仪器的配件受到损坏。
使用二氧化碳检测仪过程中,应采用正确的操作方法,并需要注意一些使用事项,这样可以保证测量到准确的数值,以及保证仪器可迅速发出报警功能,对现场工作人员起到良好的预警防护的作用。
审核编辑 黄宇
