CC1101RGPR低功耗射频收发器原理
1.2w人已加入
众所周知,在IOT的市场应用中,从通信协议细分的话,有SUB-1G,2.4G,3G, 4G,以及最新推出的5G,虽然5G通信协议已经崭露头角,但是不同的通信协议在不同的应用领域之中还是占据着一定的重要地位,还不能被新的协议完全取代。今天要说的主角是SUB-1G的ti品牌的CC1101的工作原理。
产品概述:
CC1101是一款低成本的低于1ghz的收发器,专为低功耗的无线应用而设计。该电路主要用于ISM(工业、科学和医疗)和SRD(近程设备)的315、433、868和915MHz频段,但可以很容易地在300-348 MHz、387-464 MHz和779-928MHz的其他频段上进行编程。射频收发机集成了一个高度可配置的基带调制解调器。调制解调器支持各种调制格式,并具有可配置的数据速率高达600kbps。
CC1101提供广泛的硬件支持,包括包处理、数据缓冲、突发传输、清晰的信道评估、链路质量指示和无线电唤醒。CC1101的主要工作参数和64字节的收发fifo可以通过spi接口进行控制。
在一个典型的系统中,CC1101将与一个微控制器和一些额外的无源元件一起使用。CC1190 850-950MHz范围扩展器可与CC1101用于远程应用,以提高灵敏度和更高的输出功率。
应用领域:无线报警和安全系统工业监控/无线传感器/网络自动抄表/家居及楼宇自动化。
CC1101RGPR 的说明
●射频性能
●高灵敏度
●–116 dBm,0.6千波特,433 MHz,1%分组错误率
●–112 dBm,1.2千波特,868 MHz,1%分组错误率
●低功耗(RX为14.7 mA,1.2千波特,868 MHz)
●对于所有支持的频率,可编程输出功率高达+12 dBm
●出色的接收机选择性和阻塞性能
●0.6至600 kbps的可编程数据速率
●频段:300-348兆赫、387-464兆赫和779-928兆赫
●模拟功能
●支持2-FSK、4-FSK、GFSK和MSK以及OOK
●和灵活的任务整形
●由于快速建立,适合跳频系统
●频率合成器;75 s建立时间
●自动频率补偿(AFC)可用于调整频率
●合成器到接收信号的中心频率
●集成模拟温度传感器
●数字特征
●灵活支持面向分组的系统;片内支持
●同步字检测、地址检查、灵活的数据包长度和
●自动CRC处理
●高效的SPI接口;所有寄存器都可以用
●一次“突发”传输
●数字RSSI输出
●可编程通道滤波器带宽
●可编程载波检测(CS)指示器
●可编程前同步码质量指示器(PQI)用于改善保护
●针对随机噪声中的错误同步字检测
●支持传输前的自动空闲信道评估(CCA)
●(用于先听后说系统)
●支持每包链接质量指示(LQI)
●可选的数据自动白化和去白化
●低功耗特性
●200 nA睡眠模式功耗
●启动时间快;从睡眠到接收或发送240 s
●模式(根据EM参考设计[1]和[2]测量)
●自动低功耗接收轮询的无线电唤醒功能
●独立的64字节RX和TX数据FIFOs(支持突发模式数据传输)
●一般
●外部元件少;完全片内频率合成器,无外部
●需要滤波器或RF开关
●绿色封装:符合RoHS标准,不含锑或溴
●小尺寸(QLP 4x4 mm封装,20引脚)
●适用于符合EN 300 220(欧洲)和
●FCC CFR第15部分(美国)
●适用于符合无线MBUS标准EN 13757-4:2005的系统
●支持反向异步和同步串行接收/发送模式
●与现有无线电通信协议的兼容性
●使用CC1190提高范围
●CC1190 [21]是850-950 MHz的范围扩展器,是理想的
●适合CC1101以增强RF性能
●高灵敏度–118 dBm(1.2千波特,868 MHz),1%分组误差
●速率–120 dBm,1.2千波特,915 MHz,1%分组错误率
●868 MHz时+20 dBm输出功率
●915 MHz时+27 dBm输出功率
●CC1101 + CC1190组合
●使用TPS62730降低电池电流
●TPS62730 [26]是一款带旁路模式的降压转换器,适用于
●超低功耗无线应用
●在RX中,从3.6 V电池汲取的电流通常小于
●当TPS62730输出电压为2.1 V时为11 mA。连接CC1101时
●直接加到3.6伏电池上,消耗的电流通常为17毫安
●在TX中,在最大输出功率(+12 dBm)下,从
●当TPS62730输出电压为2.1 V时,3.6 V电池的典型值为22 mA。
●将CC1101直接连接到3.6 V电池时,消耗的电流为
●典型值为34毫安
●当CC1101进入睡眠模式时,TPS62730可以被置于
●在旁路模式下,功耗极低
●旁路模式下,TPS62730的典型功耗为30 nA。
●CC1101通过集成的2.1ω(典型值)电阻连接到电池
●切换到旁路模式
审核编辑 黄宇
