配电室运维——线上线下运维都包括哪些内容?
1.2w人已加入
在首都北京,高压电力用户近8万余户,配电室运维安全对城市配网安全运行有着很大影响。尤其对物业单位而言,虽然有电工进行值守,但在配用电管理上,运维内容、运维水平都有待提高。下面,让我们一起来看2023年最新版配电运维内容都包括哪些?
配电运维——线上运维服务内容及效果:
监控中心365×24值班,取消本地值班/少人值守,实现远程专业值班,专家诊断,大幅提升运维水平。
运行状态实时监测,可以减少巡检次数,日检变周检,减少巡检人员及劳动强度,APP自动巡检记录
运行故障预警,实时故障预警,故障及时知道,故障提前预警,及时通知,避免客户损失。
设备运行远程监控,避免设备故障损失,数据说话,精确定位分责。
运行大数据分析,数据分析保障运行,负荷预测,故障和状态提前知。
能效大数据分析,用能分析及评价节能依据
运行监测平台,运行透明化,便于管理监控
运维管理系统,分级管理及运行监控,管理透明化
APP运行监测,巡检标准化,管理移动化,实时监督管理,运行实时沟通
自动化报告,项目、分项运行分析,专家运行建
视频监控,现场实时监控,运程作业监督指导
远程作业指导,远程作业建议,运程作业实时指导
运维
配电运维——线下运维服务内容:
一、24小时电力应急抢修
用电企业单位内,所使用的各类配用电设备的故障检测、故障修复、隐患排除、应急供电方案、配件更换、修理等项目的电力抢修服务(包含:高、低压开关柜、配电柜、电容柜、计量柜、变压器、电线电缆、仪器仪表、综合保护等设备)
二、电力维修、保养、安检
1、电力设备维修
用电企业单位内,所使用的各类配用电设备的故障检测、故障修理、配件更换、修理、试验等项目的电力设备维修服务(包含:高、低压开关柜、配电柜、电容柜、计量柜、变压器、电线电缆、仪器仪表、综合保护等设备)
2、电力设备保养、养护
用电企业单位内,所使用的各类输、配、变电电力设备的清洁除尘、氧化松动、绝缘温控、防潮防鼠、标示标牌、操作规程等项目的电力设备保养服务(包含:高、低压开关柜、配电柜、电容柜、计量柜、变压器、电线电缆、仪器仪表、综合保护等设备)
3、电力设备安全检查
用电企业单位内,所使用的各类输、配、变电电力设备的安全性能、数值数据检测、综合保护、回路绝缘、配电整体环境安全隐患的检查巡视、提出整改建议、简单修复等项目的电力设备安全检查服务(包含:高、低压开关柜、配电柜、电容柜、计量柜、变压器、电线电缆、仪器仪表、综合保护等设备)
三、电力设备维护
服务范围:用电企业单位内,所使用的各类输、配、变电电力设备,电力托管服务。
服务内容:
1、定期为客户托管的电气设备进行日常巡视、检测、维护,专职巡班人员保证设备24小时运行操作。
2、定期为客户托管的电气设备进行清洁、保养、安检。
3、定期为客户评估用电功率因数,确保用电单位节能用电、经济用电,对用电质量欠佳,功率因数长期不合格的用户则提出技术改造方案。
4、建立托管设备技术档案,每月向客户提交《客户电气设备月度运行报告》。
5、为托管的电气设备设施进行,故障检修服务。
6、为托管的电气设备设施进行,24小时抢修服务。
7、对电力主管部门在安全检查中,提出的关于托管设备的缺陷,进行整改。
8、配合供电公司的工作人员,对运行的电力设备,线路和电缆等进行定期检验工作。
9、及时向客户反馈在巡视中发现的用电问题和安全隐患问题,并向客户提出用电建议和处理方案,以保障客户长期安全、经济用电。
10、协助客户做好各项触电、电气火灾的安全预防工作。
11、根据客户要求,为客户提供最佳用电方案及故障应急方案。
12、根据客户要求,开展安全用电知识培训。
13、根据客户要求,为客户的其他朋友用户,提供用电顾问服务。
14、向客户传递最新的用电政策。
四、节电改造、维修
1、无功优化、改善功率因数
无功优化改造,主要针对用户配电系统无功补偿不足、无功补偿设备配置不合理或无功补偿设备损坏等情况进行的技术改造,通过无功优化改造,可减少配电系统的损耗,提高配电系统的供电能力,减少配电系统发热,延长配电系统寿命,减少或避免无功受罚,减少电费支出等的多种综合效果。
2、谐波治理、整流平衡电压
谐波会引起串联谐振及并联谐振,放大谐波,造成危险的过电压或过电流,①使输、变电、配电设备保护降低,加速电力设备及用电设备的使用寿命缩短,故障、损坏频繁(如计算机、医疗设备、大功率重要设备等);②使配电设备(如继电保护、综合保护装置、仪器仪表)运转不正常,或不能正常操作开关(断路器)过载,造成经常性跳闸;③使无功补偿设备部件损坏,无法进行无功补偿,加大线路损失,降低变压器额定容量。
审核编辑 黄宇
