典型噪声路径和噪声耦合方法
典型噪声路径
一个典型的噪声路径框图如图所示,产生干扰问题有三个要素。首先必须有一个噪声声源,第二必须有一个对该噪声敏感的接收电路,第三,必须有一个从源到接收体的传输噪声的耦合通道。此外,噪声有以下特性:噪声是在该接收体敏感的频率(F)的频率被发射,幅度(A)足以影响接收体,而且在这一段时间(T)对噪声是敏感的。记住噪声重要特性的一个好方法是用缩略词(FAT)。
频率
必须有一个噪声源,接收体和耦合通道,噪声才可能成为一个问题
分析噪声问题的第一步是明确问题所在,这是通过确定噪声源是什么?接收体是什么?耦合通道是什么?噪声的FAT特性是什么?
因此,有三种办法阻断噪声途径:
(1)在源处改变噪声的特点;
(2)使接收体对噪声不敏感;
(3)消除或减小耦合通道的传输。
在某些情况下,噪音抑制的技术必须同时应用两个或三个噪声要素。
对于发射问题,我们是最有可能从改变发射源的特性着手,如其频率、幅度或时间。对于敏感性问题,我们最有可能把我们的注意力放在改进接收体以增加其对噪声的抗扰性。通常很多情况下,改进源或接收体是不实际的,那么留给我们的唯一选择就只有控制耦合通道了。
频率
噪声耦合方法
传导耦合噪声
把噪声耦合入电路的最明显的但又往往被忽略的一种方法是通过导体,一根穿过噪声环境的导线可能拾取噪声,然后传导到另一个电路。在那里,它会导致干扰。解决的方法是阻止导线拾取噪声或在其干扰敏感电路之前通过滤波的方法去除噪声。
这一类主要是通过电源线把噪声传导到一个电路。如果电路的设计者无法控制电源,或其它设备连接到电源上,那么就必须在噪声进入电路之前采用去耦或滤波去除导线中的噪声。
共阻抗耦合
当电流从两个不同的电路流过一个共同的阻抗时,会发生共阻抗耦合。观察到一个电路阻抗两端的电压降受另一个电路的影响。这种类型的耦合通常发生在电源或接地系统中。这种类型的耦合的典型例子如下图所示。接地电流1和2都流过共同的接地阻抗。对于电路1,其接地电位受到流过共同接地阻抗的接地电流2的调制。因此,有一些噪声通过共同的接地阻抗从电路2耦合到电路1,反之亦然。
频率
两电路共地
电场和磁场耦合
辐射电场和磁场提供了另一种噪声耦合的方式。所有的电路元件,包括导体,当电荷运动时都辐射电磁场。除了这些无意的辐射,还有从源有意的辐射,如广播电台和雷达发射机。当接收器靠近源时(近场),应该分别考虑电场和磁场。当接收机远离源(远场),辐射被认为是电场和磁场的结合或电磁辐射。
