MSO-X3104A是德keysight混合示波器
今日头条
1097人已加入
计数器
MSOX3104A 是 Keysight Agilent 的 1 GHz、4 16 通道混号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。MSOX3104A 提供符合您预算的价格点,具有的性能和可选功能,这是同类示波器中任何其他示波器所不具备的。安捷伦的突破性技术以相同的预算提供了多的范围。在示波器内部提供了一个集成的 3 位电压表 (DVM) 和 5 位频率计数器。电压表通过与示波器通道相同的探头工作,但是,测量与示波器触发系统分离,因此可以使用相同的连接进行 DVM 和触发示波器测量。始终显示电压表结果,让这些表征测量触手可及。
计数器
主要特性与技术指标
深入的分析,长的信号观察时间
尺寸大的显示屏:8.5 英寸 WVGA 显示屏
高达 1,000,000 个波形/秒的新速率
存储器 存储深度:4 Mpts(可选,2Mpts 交叉标配)
集成逻辑计时分析仪(MSO)
内置 20 MHz 函数/任意波形发生器
以硬件为基础的串行总线协议分析仪
数字电压表(DVM)选件,可执行 3 位电压和 5 位频率计数器测量
可升级性:可在购买后添加带宽、数字通道或 WaveGen
可选的串行协议分析应用包括:I2C、SPI、RS232、UART、CAN、LIN、I2S、MIL-STD 1553、ARINC 429 和 FlexRay
额外的应用包括:分段存储器、模板测试、数学函数和 HDTV 视频
计数器
附加的功能:
带宽:1 GHz
通道:4 个模拟和 16 个数字
采样率:5 GSa/s 半通道,2.5 GSa/s 全通道
录长度:2 Mpts
同类产品中大的屏幕:8.5 英寸 WVGA 显示屏
每秒 1,000,000 个波形的快新速率
的示波器
MegaZoom IV 智能内存技术
每秒一百万个波形新率
可选分段内存
集成逻辑时序分析仪
选项 内置 20-MHz 函数发生器:WaveGen
计数器
审核编辑 黄宇
