Phase Lab相图模块-点计算
Phase Lab 是一款功能强大的相图相场计算软件,包括相图模块、扩散模块、相场模块以及数据库模块,可以帮助研究者在合金材料设计中,借助强大的数据库建立成分-物相-性能之间的关联规律,完成材料的成分优化与性能提升。
相图(Phase diagram)被誉为材料设计的指导书和冶金工作者的地图,其重要性不言而喻。对于金属材料,相图包含的物相组成与合金的热处理工艺及其物理性能(如铸造性、压力加工性、焊接性、切削加工性等)均有一定的联系和规律。基于这些规律,可以利用相图对材料的性能作出初步判断,为材料的选用及其工艺制定提供参考。‍‍‍‍‍ ‍‍‍
本期将给大家介绍Phase Lab 相图模块-点计算的内容。
2.1 相图模块
2.1.1 点计算
点计算允许用户进行多组元系中单点的相平衡以及熵、焓、Gibbs自由能等热力学性质的计算。
选择数据库 Databases 为 Binary Alloys ,数据库来源为 HZWTECH 。
选择元素 Elements 为 Al 、 Cu 。
金属材料
点击 Phases 可以查看Al-Cu二元系所有的相及其对应的亚点阵模型。
金属材料
选择计算类型为 Point calculation 。
点击 Next 按钮进入 Point calculation 设置页面。
金属材料
设置计算参数 Conditions Definition 。
金属材料
点击 Calculate 按钮进行计算。
金属材料
金属材料
计算完成后在界面输出如下信息:
1)该成分下的体系的Gibbs自由能、焓、熵以及化学势、活度信息:
金属材料
2)当前合金成分的物相组成(稳定相)、相分数以及亚点阵分数:
金属材料
点击 Workspace 的 Point.in 。可查看计算参数。
金属材料
10. 点击 Download 按钮,可下载计算结果。
金属材料
审核编辑 :李倩
