DIY可变台式电源教程
1.2w人已加入
在这个项目中您将了解我如何构建自己的实验室工作台电源。该电源具有交流至直流转换器、降压转换器(降压转换器)、温度控制器和显示电压和电流的显示器。该台式电源可根据需要提供 1.2v-24.6 v DC,您可以调节电位器并获取对应输出电流。
第 1 步:零件清单
  • 电源线
  • 电源插座
  • 保险丝x1
  • 保险丝座x1
  • 用于温度控制器的 DC 到 DC 降压转换器
  • 温度控制器
  • 交流转直流电源转换器 (24v)
  • 电压和电流调节器(1.2 - 24v)
  • 精密电位器 10k OHM X2
  • 电位器旋钮X2
  • 电压和电流监测器 (10A)
  • 香蕉插座
  • 香蕉接头
  • 12v DC 冷却风扇(您甚至可以根据您的盒子尺寸购买比这款风扇更大的尺寸)
  • 盒子外壳(至少为 23 x 14.4 x 5 厘米尺寸)
  • 鳄鱼夹
第 2 步:AC 110/220V 输入
警告!!!220 伏交流电源请注意,如果您不了解并且不具备任何电子或电气科学知识,请购买现成的工作台电源。
电源插座具有三合一功能:它具有输入插座、保险丝和开关。如果我们连接任何消耗超过 10 安培的电器,这有助于保护电路不被破坏。这种电源插座布置使项目看起来很干净。根据上图进行连接。
第 3 步:电压和电流调节器
这是 300W 10A DC-DC 降压转换器可调恒压模块,可用于获得 1.5V 至 35V 的可调输出电压范围。该模块提供高达 10 A 的宽范围电流输出。安装散热器后,它可以轻松地连续运行高功率应用(前提是要获得连续高功率输出,您需要在散热器上使用冷却风扇)。
该模块具有板载 3296 多圈电位器,用于高精度电压和电流调节,以提供良好的稳定性。由于电压和电流可调,因此非常易于在多种应用中使用,例如电池充电、LED 驱动器电源、车辆电源等。这使得该模块具有多用途,因此我们的制造商始终需要该模块,因为其应用范围广,成本低。在下一步中,我们必须取出这些电位器并用精密电位器替换它们。
第 4 步:连接精密电位器
我在这里使用10k精密电位器,因为精密电位器可以调节输出,无论是电压还是电流,都可以轻松完成,因为它提供了微调。由于原理图只需卸下通常固定在 xl4016 降压转换器上的3296 电位器即可与 xl4016 模块连接。主要任务是去除那些使用烙铁,然后使用优质带状线连接3590精密电位器。请确保连接必须与示意图中给出的相同。
第 5 步:AC 到 DC 转换器(85-220v AC - 24 V DC)
这是交流到直流电源转换器。它可以处理 85 至 265V 的输入交流电,并提供恒定的直流 24V 输出。根据您的负载,最大负载约为 4 -6 安培。即:24 * 4 ≈ 100W。电源转换器具有过载保护和短路保护。只是从第 2 步开始,+ 和 - 220v AC 两根线直接进入 AC 输入连接器(绿色连接器),而 24v DC 从另一侧(蓝色连接器)输出。
第 6 步:接线示意图
直流转换器
在此图中,您可以看到单独连接的输入插座、保险丝和开关。但是,您可以购买零件清单中给出的插座。建议您购买插座,因为从步骤 2 开始所有连接后,将正负极两根线直接插入电源单元后,即可轻松连接。
此电路图中的输出保险丝可防止输出出现任何短路。这是一个可选部分,如果您想要更多保护,您可以在输出侧添加保险丝,否则它不是必需的,因为 xl4016 本身具有短路保护。
第 7 步:冷却系统连接
按照电路图进行连接。该冷却系统有助于模块保持凉爽,可长期使用。负载。在给温度控制器供电之前,检查迷你降压转换器的输出电压,并将其设置为 12v,然后输入温度控制器。
第 8 步:冷却系统
W1209温控模块有温度传感器、按键、LED显示屏、继电器,需要DC 12V供电。它是一款经济实惠、质量上乘的恒温器控制器。恒温器是感测系统温度以使温度保持在所需设定点或接近设定点的设备。NTC温度传感器允许模块根据温度智能控制各种电气设备。NTC热敏电阻具有负温度系数,这意味着电阻随着温度的升高而减小。W1209 内置嵌入式微控制器,因此不需要太多编程知识。该模块由三个开关组成,用于配置各种参数,包括 ON 和 OFF 触发温度。
温度以摄氏度显示,并借助 7 段显示器和继电器,借助 W1209 模块上的 LED 显示状态。
设置步骤:
  • 长按“SET”按钮激活菜单。
  • 代码 说明 范围 默认值--------- 保持数值为 36(通过按 + 按钮/增量或按 - 按钮/减量来设置值)。
  • P0 加热 (C/H) --------- 设置为 C
  • P1 Backlash Set (0.1-15)----------------- 设置为 4
  • P2 上限 110-------- 无变化
  • P3 下限 -50 -------无变化
  • P4 校正 (-7.0 ~ 7.0)----------------- 设置为 0
  • P5延迟启动时间(0-10分钟)---------设置为0
  • P6 高温报警 (0-110) --------设置为关闭
  • 长按 +- 会将所有值重置为默认值。
第 9 步:数字电压表 (0-100V) 和电流表 (10 A)
这是数字显示器,我们可以通过调节施加在负载上的电位器来查看输出电压和电流。按照示意图进行电线连接,细黄色(电压感应)线直接连接到 xl4016 out+ 螺丝端子. 薄的红色和黑色直接进入电源单元的 24 v DC 插座 + 和 -。粗黑线连接到 xl4016 的输出端,而粗红线连接到输出香蕉插头插座或连接器。
第 10 步:结论
以上就是这项目的全部内容啦,有问题欢迎留言评论交流。
