浅谈隔离变压器的功能及应用
1.2w人已加入
我国的供电系统在供给低压用户时,一般采取三相四线制,中性线接地,就是到居民家的电线,一根是相线(火线),另一根是零线,它是和大地同地位,当人体由于触及热底板时,就会使电流通过人体,和大地构成回路,造成触电危害。如果使用隔离变压器,会安全些。接下来跟着萨顿斯来了解一下什么是的隔离变压器,具体的功能有哪些?
1、什么是隔离变压器
隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器。一次侧、二次侧绕组间有较高绝缘强度以隔离不同电位抑制共模干扰的专用变压器。隔离变压器的变比通常是1:1(但并非全部)。隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修、保养用,起保护、防雷、滤波作用。
变压器
萨顿斯隔离变压器
2、隔离变压器的功能
1)隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流,使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。
隔离变压器最重要的作用是保护人的生命安全,它自身对于人是没有伤害的。因为它自身的电流并不大,而且当人碰到热底板的时候,电一般会通过人体流动,隔离变压器在这时起到作用,让人体与大地在同一个位置上,因为位置低所以不会造成触电。
2)利用其铁芯的高频损耗大的特点, 从而抑制高频杂波传入控制回路;
隔离变压器的铁芯损耗是非常大的,但是它的频率也非常的高,这样就可以把高频率的杂波控制在回路当中。它还可以进行二次对地悬浮,但是只能用在线路短并且供电范围不大的地方。
3、隔离变压器的应用
隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修、保养用,起保护、防雷、滤波作用。广泛用于电子工业或工矿企业、机床和机械设备中一般电路的控制电源、安全照明及指示灯的电源。在医疗器械和家用电器方面也有很多应用。
审核编辑 黄宇
