原边反馈反激变换器的工作原理和优缺点
原边反馈反激变换器是利用控制原边辅助绕组电压来控制副边的主输出绕组电压。
原边反馈反激变换器和准谐振变换器电路很类似,唯一区别不同是准谐振反激变换器是利用检测原边绕组电流过零,原边反馈反激变换器是利用原边绕组电压控制副边输出电压。
谐振
原边反馈反激变换器
原边反馈反激变换器电路图如图所示,是利用采集原边辅助绕组的电压来控制输出电压大小,假如原边辅助绕组和副边绕组是相同的匝数,FB脚是芯片的电压基准,假设原边电压设置为10v,副边的输出电压也为10v,想调节输出电压的大小,通过调节R1和R2的阻值大小可以得到,PSR的稳压原理是上面所述。
一般原边反馈的反激变换器工作在DCM模式,因为在DCM模式下原边绕组电流和副边绕组电流更成线性关系。
原边反馈反激变换器的优缺点:
优点:相比于传统的PWM反激变换器来说可以省去光耦,运放或者431稳压,使用的器件数量比较少,成本也比较低,体积也较小。
缺点:原边控制会是负载调整率变差,还会根辅助绕组和输出绕组耦合好坏程度影响负载调整率,输出电压精度也会变的很差,没有副边带光耦反馈的调整率和精度好。PSR反激变换器工作在DCM模式,原副边电流峰值会很大,会造成导通损耗变大,效率可能不高,原副边电流峰值大,功率也做不上去,一般可能只应用在10w左右的辅助源或其他供电的地方。
