HEROTEK检波器介绍
今日头条
1100人已加入
检测器是种在波动信号中检测某些有效信息的设备。一种用作辨识波、振荡或信号的出现或变动的设备。振荡检波器一般用于获取携带信息。检测器可分为包络检测器和同步检测器。包络检测器的输出信号对应了输入信号的包络,适用于标准化调频波的解调。同步检测器其实是一个模拟乘法器。为了获取解调效果,需要增加一个与输入信号的载波完全相同的振荡信号。同步检波器适用于单边带调频波的解调或残留边带调频波的解调。
HEROTEK是美国老牌的射频微波元器件生产商,HEROTEK产品频率覆盖DC-75GHz,产品线涵盖检波器、放大器、限幅器、PIN开关、信号发生器等。
深圳市立维创展科技有限公司,授权代理销售HEROTEK产品,产品包括检波器、放大器、限幅器、PIN开关、信号发生器等,HEROTEK产品满足出色的性能,高可靠性和快速交付,欢迎咨询。
Model Freq Range Max VSWR Max Flatness
(+/-dB)
Low Level Sensitivity
(mV /uW)
Connector Input Connector Output Outline
DZM040AA 100KHz-4.0GHz 1.3:1 0.3 0.5 SMA(M) SMA(F) A
DHM124AA 10KHz-12.4GHz 1.4:1 0.5 1.0 SMA(M) SMA(F) A
DZM124NB 10KHz-12.4GHz 1.4:1 0.5 0.5 Type N (M) BNC(F) NB
DZR124AA 10KHz-12.4GHz 1.25:1 0.3 0.5 SMA(M) SMA(F) A
DZR124AC 10KHz-12.4GHz 1.25:1 0.3 0.5 SMA(M) SMA(M) AC2
DZ1018 1GHz-18.0GHz 8.0:1(Typical) 1.0(Typical) 1.8 SMA(M) SMA(F) B
DHM185AA 10MHz-18.5GHz 1.5:1 0.5 1.0 SMA(M) SMA(F) A
DHM185AB 10MHz-18.5GHz 1.5:1 0.5 0.5 SMA(M) BNC(F) AB1
DZM185AA 10MHz-18.5GHz 1.5:1 0.5 0.5 SMA(M) SMA(F) A
DZM185AB 10MHz-18.5GHz 1.5:1 0.5 0.5 SMA(M) BNC(F) AB1
DZM185NB 10MHz-18.5GHz 1.5:1 0.5 0.5 Type N (M) BNC(F) NB
DZR185AA 10MHz-18.5GHz 1.25:1 0.5 0.5 SMA(M) SMA(F) A
DHM265AAP 10MHz-26.5GHz 2.0:1 1.0 1.0 SMA(M) SMA(F) A
DZR265AA 10MHz-26.5GHz 2:1 1.0 0.5 SMA(M) SMA(F) A
DZ1026 1GHz-26.0GHz 8.0:1(Typical) 1.5(Typical) 1.6 SMA(M) SMA(F) B
DZR400KA 10MHz-40GHz 1.8:1 1.0 0.4 K(M)(2.9mm) SMA(F) C1
DZR400KB 10MHz-40GHz 1.8:1 1.0 0.4 K(M)(2.9mm) BNC(F) KB
DZR50024 10MHz-50GHz 2.0:1 1.0 0.5 2.4mm(m) SMA(F) 24A
Model Freq Range Typ Sensitivity
K(mV/mW)
Rise Time
(nsec)
Max Input Power(W) Max
VSWR
Connector
Input
Connector
Output
DTM180AA 1.0-18.0 300 2(max)1(typ) 1 2:1 SMA(M) SMA(F)
DTM180AB 1.0-18.0 300 2(max)1(typ) 1 2:1 SMA(M) BNC(F)
DTM180NB 1.0-18.0 300 2(max)1(typ) 1 2:1 Type N (M) BNC(F)
Model Freq Range(GHz) Min Sensitivity
K(mV/mW)
Typical TSS(dBm) Max Flatness
(+/-dB)
Typ VSWR Typ Output
Capacitance(pF)
Outline
DT0105 0.1-0.5 1000 -51 0.75 2.0:1 200 B
DT0520 0.5-2.0 800 -50 0.7 2.0:1 50 B
DT1020P 1.0-2.0 1000 -51 0.5 2.0:1 20 B
DT2040 2.0-4.0 1000 -51 0.5 2.0:1 10 B
DT2080 2.0-8.0 800 -50 0.75 3.0:1 10 B
DT4080 4.0-8.0 900 -51 0.6 2.5:1 10 B
DT8016p 8.0-16.0 800 -50 0.7 2.5:1 10 B
DT1018 1.0-18.0 700 -50 1.0 3.5:1 20 B
DT2018 2.0-18.0 700 -50 1.0 3.5:1 10 B
DT2018K 2.0-18.0 600 -49 1.5 3:1 10 K
DT6018 6.0-18.0 700 -50 0.9 3.0:1   b
DT6018PZ1 6.0-18.0 600 -49 1.0 3:1 10 Z1
DT1218P 12.0-18.0 750 -50 0.7 2.5:1 10 B
DT1826 18.0-26.0 400 -47 1.0 3.0:1 10 B
DT1840 18.0-40.0 300 -46 1.75 4.0:1 10 C1
DT2640 26.0-40.0 300 -46 1.5 4.0:1 10 C1
审核编辑 黄宇
