唤醒DS2761/DS2762
DS2761和DS2762高精度电池监测器为Li+电池提供监测和保护。这些设备有两种电源模式:活动模式和睡眠模式。在活动模式下,器件持续监控系统并提供Li+保护。在睡眠模式下,这些活动将停止。有几种情况可以将设备从活动模式转换为睡眠模式:低 DQ、欠压条件和发出 Swap 命令。还有另一组条件可以将设备从睡眠模式转换为活动模式:DQ 的上升沿、PS 的下降沿、连接充电器和发出 Swap 命令。PMOD 位、SWEN 位、DQ 引脚和电池电压的状态会影响充电控制 (CC) 和放电控制 (DC) 引脚在唤醒时的反应。本应用笔记将详细介绍所有可能的唤醒场景。
介绍
DS2761和DS2762高精度电池监测器为Li+提供监视和保护 细胞。这些设备有两种电源模式:活动模式和睡眠模式。在活动模式下,设备在活动模式下 持续监控系统并提供Li+保护。在睡眠模式下,这些活动将停止。
有几种情况可以将设备从活动模式转换为睡眠模式:低 DQ、欠压条件和发出 Swap 命令。还有另一组条件可以将设备从睡眠模式转换为活动模式:DQ 的上升沿、PS 的下降沿、连接充电器和发出 Swap 命令。PMOD 位、SWEN 位、DQ 引脚和电池电压的状态会影响充电控制 (CC) 和放电控制 (DC) 引脚在唤醒时的反应。本应用笔记详细介绍了在所有可能的唤醒情况下发生的情况。
从睡眠模式过渡到活动模式
表1包含DS2761/DS2762从睡眠模式转换为有源模式的所有组合 模式。“睡眠模式”列指示设备转换为睡眠的方式 模式。“PMOD”表示 PMOD 为 1,DQ 低 2 秒。“UV”表示单元格 电压低于欠压阈值(V紫外线).“交换命令”表示 SWEN 为 1 且 交换命令发出的网络地址与受测设备不同。
“退出触发器”列指示导致设备从睡眠模式转换为活动模式的原因 模式。可能导致设备唤醒的四种方法是: PMOD 为 1 时 DQ 的上升沿 SWEN 为 0,PS 的下降沿,当 SWEN 为 0 时连接充电器,并发出交换 设置SWEN位时对被测设备的网络地址的命令。
“睡眠前条件”指示状态寄存器的PMOD和SWEN位的设置,DQ线以及与V相关的电池电压紫外线.
从活动模式转换到 睡眠模式或从睡眠模式到活动模式。
下面描述了表1中概述的每种情况以及相关波形。有些病例具有 第二个波形,显示设备在一段时间后重新进入睡眠模式,因为 将导致设备进入睡眠模式的条件仍然存在。
睡眠模式 退出触发器 睡眠前状况
      PMOD SWEN DQ Vin
A PMOD DQ的崛起边缘 1 0 0 >VUV
B PMOD PS的下降沿 1   0 >VUV
C PMOD 连接充电器 1 0 0 >VUV
D UV DQ的崛起边缘 1 0
E UV PS的下降沿
F UV 连接充电器 0 0 0
G UV 连接充电器   0 1
H UV 连接充电器 1 0 0
I UV 交换命令   1 1
J 交换命令 PS的下降沿 0 1   >VUV
K 交换命令 PS的下降沿 1 1 0 >VUV
L 交换命令 PS的下降沿 1 1 1 >VUV
M 交换命令 交换命令   1 1 >VUV
案例 A:PMOD 睡眠、DQ 上升沿、PMOD = 1、SWEN = 0、DQ = 0、单元格 > VUV
如果 PMOD 为 1,则 SWEN 为 0,电池电压高于 V紫外线,然后DQ线的上升沿导致器件在450μs后进入活动模式。在睡眠模式下,DC 引脚被拉至电池电压,从而禁用 PAC+。CC 引脚被拉至 PAC+,因此当 PAC+ 被禁用时,该引脚为低电平。当器件进入活动模式时,CC 和 DC 被驱动为低电平,从而启用 PAC+。
触发器
案例 B:PMOD 睡眠,PS 下降沿,PMOD = 1,DQ = 0,单元格 > VUV
如果PMOD为1,则DQ低,电池电压高于V紫外线,然后 PS 引脚上的下降沿导致器件在 450μs 内进入活动模式。引脚的反应与案例 A 相同。但是,由于 PMOD 位为 1 且 DQ 仍然很低,因此器件在 2 秒后重新进入睡眠模式。此时,直流被拉到电池电压,从而禁用PAC+。CC 引脚被拉至 PAC+。
触发器
情况 C:PMOD 睡眠、连接充电器、PMOD = 1、SWEN = 0、DQ = 0、电池 > VUV
如果 PMOD 为 1,则 SWEN 为 0,DQ 为低电平,电池电压高于 V紫外线,则设备在连接充电器后 450μs 进入活动模式。在这种情况下,由于充电器连接,PAC+ 现在处于高电平,因此在睡眠模式下 CC 被拉高。一旦进入活动模式,CC 和 DC 就会被驱动为低电平,从而启用 PAC+。但是,由于 PMOD 为 1,DQ 为低,因此设备在 2 秒后重新进入睡眠模式。然后,设备将再次看到充电器已连接并唤醒。该周期每 2 秒重复一次,PAC+ 禁用 450μs 并启用 2 秒。
触发器
案例 D:紫外线休眠、DQ 上升沿、PMOD = 1、SWEN = 0、细胞 < V紫外线
如果电池电压低于V紫外线,PMOD为1,SWEN为0,则DQ线上的上升沿导致器件在450μs内进入活动模式。但是,该器件检测到欠压情况,并在唤醒后 100 毫秒重新进入睡眠状态。
触发器
案例 E:紫外线休眠、PS 下降沿、细胞 < VUV
如果电池电压低于V紫外线,然后 PS 引脚上的下降沿导致器件在 450μs 内进入活动模式。但是,该器件检测到欠压情况,并在唤醒后 100 毫秒重新进入睡眠状态。
情况 F:紫外线休眠,连接充电器,PMOD = 0,SWEN = 0,DQ = 0,电池< VUV
如果电池电压低于V紫外线,PMOD 为 0,SWEN 为 0,DQ 为低,则器件 entesr 处于活动状态 模式 450μs 连接充电器后。连接充电器之前,直流引脚为高电平 由于欠压条件。CC 引脚被拉至 PAC+,因此当充电器连接到 PAC+ 时,CC 引脚变为高电平,并保持高电平,直到器件进入活动模式,此时两个引脚均被驱动为低电平。
触发器
情况 G:紫外线休眠,连接充电器,SWEN = 0,DQ = 1,电池 < VUV
如果电池电压低于V紫外线,SWEN 为 0,DQ 为高电平,则连接充电器后器件进入活动模式 450μs。引脚的反应与案例 F 相同。
触发器
情况 H:紫外线休眠,连接充电器,PMOD = 1,SWEN = 0,DQ = 0,电池 < VUV
如果电池电压低于V紫外线,PMOD为1,SWEN为0,DQ为高电平,则设备在连接充电器后450μs进入活动模式。前 2 秒,引脚的反应与案例 F 相同。但是,由于 PMOD 为 1,DQ 为低,因此设备在 2 秒后重新进入睡眠模式。然后,设备将再次看到充电器已连接唤醒。该循环将每 2 秒重复一次,PAC+ 禁用 450μs 并启用 2 秒。
触发器
案例 I:UV 休眠、交换命令、SWEN = 1、DQ = 1、单元格 < VUV
如果电池电压低于V紫外线,SWEN 为 1,DQ 为高,然后器件在 DQ 的下一个上升沿进入活动模式,遵循交换命令到被测器件的网络地址。CC 和 DC 都立即被驱动为低电平,从而实现 PAC+。但是,该器件检测到欠压情况,并在唤醒后 65 毫秒返回睡眠状态。
触发器
情况 J:交换命令休眠、PS 下降沿、PMOD = 0、SWEN = 1、单元格 > VUV
如果设备已换入睡眠模式,则 SWEN 为 1,PMOD 为 0,电池电压高于 V紫外线,则器件在 PS 上出现下降沿后 450μs 进入活动模式。在睡眠模式下,DC 引脚被拉至电池电压,从而禁用 PAC+。CC 引脚被拉至 PAC+,因此当 PAC+ 被禁用时,该引脚为低电平。当器件进入活动模式时,CC 和 DC 被驱动为低电平,从而启用 PAC+。
触发器
情况 K:交换命令休眠、PS 下降沿、PMOD = 1、SWEN = 1、DQ = 0、单元格 > VUV
如果设备已换入睡眠模式,则 SWEN 为 1,PMOD 为 1,DQ 为低电平,并且单元 电压高于V紫外线,则器件进入工作模式450μs后PS上的下降沿。引脚 前 2 秒的反应与案例 J 相同。但是,由于 PMOD 为 1,DQ 为低,因此设备在 2 秒后重新进入睡眠模式。
触发器
情况 L:交换命令休眠、PS 下降沿、PMOD = 1、SWEN = 1、DQ = 1、单元格 > V紫外线
如果设备已换入睡眠模式,则 SWEN 为 1,PMOD 为 1,DQ 为高,并且单元 电压高于V紫外线,则器件在 PS 上出现下降沿后 450μs 进入活动模式。引脚 反应与案例J相同。
触发器
案例 M:交换命令休眠、交换命令、SWEN = 1、DQ = 1、单元格> VUV
如果设备已换入睡眠模式,则 SWEN 为 1,DQ 为高,电池电压为 以上 V紫外线,然后设备在交换后的下一个 DQ 上升沿进入活动模式 命令到受测设备的网络地址。CC 和 DC 立即被驱动为低电平, 启用 PAC+。
触发器
总结
DS2761/DS2762可通过以下四种方法之一从睡眠模式转换到活动模式: DQ 的上升沿、PS 的下降沿、连接充电器或发出 Swap 命令。每种方法都需要一组特定的条件才能唤醒设备。在某些情况下,设备会暂时唤醒,只是因为仍然存在使其进入睡眠模式的情况而重新进入睡眠状态。本应用笔记也适用于DS2的C2760修订版。
审核编辑:郭婷
