杆塔倾斜在线监测系统
系统概述
FH-9001输电线路杆塔倾斜在线监测系统,利用新的MEMS传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区等不良地质区域内电线杆塔,进行双向倾斜角度(平行于线路方向和垂直于线路方向)实时监测。当杆塔倾斜角度*过设定的门限值时,系统能够通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络及时将预/告警信息发送给监控*,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。
该系统采用太阳能电池板+蓄电池供电方式,安装方便。投入运行后,可使运营部门及时掌握杆塔工作情况,以有效防止因杆塔倾斜而引发的事故。
系统组成
本系统由若干监测子站和服务器组成。其中,监测子站部署在电力杆塔上。监测子站主机内置**双轴倾角传感器、GPRS/3G网络通信模块、充电控制电路,蓄电池等,监测子站负责从各采集单元**数据,并将其通过GPRS/3G网络发送给远程服务器。
服务器部署在监控*机房内,运行监控软件,通过Internet获得监测子站数据。监控*对横向倾斜、纵向倾斜等状态参数进行数据显示、存储、统计报表并结合杆塔自身设计参数进行分析,完成多参数预警功能。在服务器上主要运行服务器软件、数据库,需要配备的设备包括防火墙、宽带连接、UPS电源等。
产品特性
采用我公司专门针对线路杆塔倾斜在线监测生产研发的监测子站,此监测子站尺寸为251*192*90mm,该监测子站体积小,质量轻,安装方便。内置**双轴倾角传感器,减少了设备和线缆数量,方便安装维护,提高了测量精度;
通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS和3G网络;
为工业级产品,采用*金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对杆塔状态进行趋势分析;
满足国家电网公司企业标准《输电线路状态监测装置通用技术规范》(Q / GDW 242-2010)
满足国家电网公司企业标准《输电线路杆塔倾斜监测装置技术规范》(Q/GDW 559-2010)
满足南方电网公司企业标准《南方电网输电线路监测系统通信规约》
技术指标
倾角测量范围:±30°(可选±15°、±60°或±90°);
倾角测量误差:≤±0.05°;
倾角测量分辨率:±0.01°;
工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa;
防护等级:IP65;
工作功耗:≤1W; 待机功耗≤0.1W;
供电方式:太阳能+蓄电池或感应取电,输入电压+12~24V;
电池使用寿命:≥3年,无外部充电时多可连续供电30天以上;
重量:≈3kg;(不包含蓄电池)
适用对象:10KV~800KV高压输电线路。
应用案例
FH-9001输电线路杆塔倾斜在线监测系统成功应用于山西某地项目,该系统自安装以来,客户反映很好,其外观及体积等深受好评,已投入使用2年,运行情况良好。该系统同样成功应用于河南某地项目,运行时间已经达到了3年,运行情况良好,深受客户好评。
免责声明:"FH-9001杆塔倾斜在线监测系统"由武汉风河计算机科技有限公司自行提供,真实合法性由发布企业负责,环球贸易网对此不承担任何保证责任。
