PLC梯形图的执行顺序和编程规则
工业控制
1096人已加入
  PLC梯形图(Programmable Logic Control Ladder Diagram)是一种编程语言,通常用于控制工业自动化系统中的可编程逻辑控制器(PLC)。梯形图由电气工程师和编程人员使用,用于编写PLC程序,该程序在设备和机器上执行不同的逻辑流程控制。
  PLC梯形图的执行顺序一般按照以下步骤:
  1. 读取输入信号:在开始执行前,PLC会首先读取所有输入信号的状态,包括传感器信号和手动控制信号等。
  2. 执行逻辑处理:PLC会按照梯形图上的逻辑顺序,对输入信号进行逻辑运算,比较、计算等。
  3. 执行输出操作:根据执行逻辑处理的结果,PLC会执行相应的输出操作,如驱动执行器、控制开关、灯光等。
  4. 循环执行:PLC会不断地循环执行以上三个步骤,监控输入状态、处理逻辑、执行输出操作,直到停止运行或者重置。
  需要注意的是,PLC程序的执行顺序可能因具体应用场景而有所不同,例如涉及到多个输入信号和输出信号时,执行顺序可能会有所调整。
  PLC梯形图的编程规则如下:
  1. 梯形图必须从左到右的方向编写。
  2. 梯形图的每个运行分支必须清晰可见,不可混淆。
  3. 线圈和触点必须匹配,线圈必须与触点在同一个垂直线上。
  4. 所有的梯形图程序必须被注释。
  5. 禁止在程序中使用重复的线圈。
  6. 梯形图程序必须具备结构性。代码必须按照功能板块进行分组,不可杂乱无序。
  7. 所有线圈都必须被保护,以确保它们不会在程序中被非控制相关变量干扰。
  8. 梯形图中不能出现回路。
  审核编辑:郭婷
