高效实现PCB自动布线的设计技巧(中)
1.2w人已加入
4、删除设计
在删除设计阶段,要使自动布线工具能对元件引脚进行连接,表面贴装器件的每个引脚至少应有一个过孔,以便在需要更多的连接时,电路板能够进行内层连接,在线测试(ICT)和电路再处理。
为了使自动布线工具效率达到最高,一定要尽可能使用最大的过孔尺寸和一直线,间隔设置为50mil较为理想,要采用使布线路径最大的过孔类型,进行扇出涉及时,要考虑到电路在线测试问题,测试夹具可能很昂贵,而且通常是在即将投入全面生产时才会订购,如果这时候才考虑吧添加节点以实现100%可测试性就太晚了。
经过慎重考虑和预测,电路在线测试的设计可在设计初期进行,在生产过程后期实现,根据布线路径和电路在线测试来确定过孔扇出类型,电源和接地也会影响到布线和扇出涉及,为降低滤波电容器连接线产生的感抗,过孔应尽可能靠近表面贴装器件的引脚,必要时可采用手动布线,这可能会对原来摄像的布线路径产生影响,甚至可能会导致你重新考虑使用哪种过孔,因此必须考虑过孔和引脚感抗间的关系并设定过孔规格的优先级。
5、手动布线及关键信号的处理
虽然本系列主要讨论的是自动布线,但自动布线和手动布线都是高速PCB设计的重要过程,而且采用手动布线有助于自动布线工具完成布线工作。
无论关键信号的数量有多少,首先对这些信号进行布线,手动布线或结合自动布线工具均可,关键信号通常必须通过精心的电路设计才能达到期望的性能,布线完成后,再由有关的工程人员来对这些信号布线进行检查,这个过程相对容易得多,检查通过后,将这些线固定,然后开始对其余信号进行自动布线。
