并联电力电容器的补偿原理和优缺点
1.2w人已加入
企业电网中的大部分设备属于电感性负荷,这些设备自然功率因数低,运行时不经需要有功功率,还需要消耗无功功率。使用并联电力电容器进行无功补偿,可以增加电网中有功功率的比例、提高功率因数。库克库伯将会在接下来的文章中介绍,并联电力电容器的补偿原理和优缺点,希望能帮到大家。
补偿原理
在电力系统中,将并联电力电容器和感性负载功率设备并联,能量在两种负荷之间转换,这样感性负载设备需要的无功降低,输出的有功功率增加,从而达到无功补偿的目的。目前并联电力电容器作为无功补偿的重要组成部分,已广泛应用于各行各业。
电容器
电容器补偿的优点
使用并联电力电容器安装及维护简单、建设周期短、投资小;即使个别电力电容器损坏,也不会影响整个电力电容器组的正常运行。
电力电容器补偿的缺点
使用并联电力电容器只能进行有级调节,不能精确进行补偿;而且电力电容器对运行电压、运行电流、温度等参数有要求,过电压、过电流或温度过高,都会对电力电容器造成影响,导致电力电容器出现故障或损坏。
除了并联电力电容器之外,少数企业会使用补偿效果更好的SVG(静止无功发生器);但是因为SVG造价昂贵,不适合所有企业,目前只有少数企业在使用。
