工业控制
PLC控制器的主要作用是实现工业自动化控制。它能够接受输入信号,例如传感器检测到的温度、压力、流量等,通过内部的程序逻辑进行处理,然后产生输出信号,例如控制电机、阀门、液位器等执行器的运行。PLC控制器可以被编程以满足各种自动化控制需求,其可编程性、稳定性和可靠性是其最大的优点。由于其模块化的结构,PLC控制器可以根据具体的控制需求进行扩展和升级。
具体来说,PLC控制器由以下几个基本组成部分构成:
CPU(中央处理器):负责控制整个系统的运行,执行用户编写的程序并处理输入/输出操作。
输入/输出模块(I/O模块):接收输入信号(例如传感器、按钮、开关等),将其转换为数字信号,然后传送到CPU进行处理。同样,输出模块将CPU处理的数字信号转换为物理操作(例如电机、灯光、蜂鸣器等)。
存储器:PLC控制器使用存储器来存储用户编写的程序、数据、变量和状态等信息。
编程器:PLC控制器编程器用于编写、修改和下载程序到PLC控制器的存储器中。
通信接口:PLC控制器还可以通过各种通信接口与其他设备(例如计算机、传感器、执行器等)进行通信。
总的来说,PLC控制器通过处理输入信号和输出信号实现工业自动化控制,其可编程性、模块化、可扩展性等特点使其成为工业自动化控制中不可或缺的组成部分。
PLC的五大功能讲解
1、开关量逻辑控制
这是PLC最基本最广泛的应用,PLC的输入信号和输出信号都是只有通/断状态的开关量信号,这种控制与继电器控制最为接近,可以用价格较低,仅有开关量控制功能的PLC作为继电器控制系统的替代物。开关量逻辑控制可以用于单台设备,也可以用于自动生产线,如各种继电控制、冲压、铸造机械、运输带、包装机械的控制,电梯的控制,化工系统中各种泵和电磁阀的控制,冶金系统的高炉上料系统,轧机,连铸机、飞剪的控制,电镀生产线、啤酒灌装生产线、汽车装配生产线、电视机和收音机生产线的控制等。
2、运动控制
PLC可用于对直线运动或圆周运动的控制。早期直接用开关量I/O模块连接位置传感器和执行机构,现在一般使拥有专用的运动控制模块,世界上各主要PLC厂家生产的PLC几乎都有运动控制功能。PLC的运动控制功能广泛地用于各种机械,如金属切削机床,金属成型机械、装配机械、机器人、电梯等。
3、闭环过程控制
过程控制是指对温度、压力、流量等连续变化的模拟量的闭环控制。PLC通过模拟量I/O模块,实现模拟量(Analog)和数字量(Digital)之间的A/D转换和D/A转换。并对模拟量实行闭环PID控制。现代的大中型PLC一般都有PID闭环控制功能,这一功能可以用专用的智能PID模块PID子程序来实现,也可以设计PID子程序来完成,更多的使用专用PID功能指令来完成。PLC的模拟量PID控制功能已经广泛地应用于塑料挤压成型机、加热炉、热处理炉、锅炉等设备,以及轻工、化工、机械、冶金、电力、建材等行业。
4、数据处理
现代的PLC具有数学运算(包括矩阵运算、函数运算、逻辑运算)、数据运算、转换、排序和查表、位操作等功能,可以完成数据的采集、分析和处理。这些数据可以与储存在存储器中的参考值比较,也可以用通信功能传到别的智能装置,或者将他们打印制表,数据处理一般用于大型控制系统,如无人柔性制造系统,也可以用于过程控制系统,如造纸、冶金、食品工业中的一些大型控制系统。
5、通信
PLC的通信包括可编程序控制器之间的通信、可编程序控制器和其他智能控制设备的通信。随着计算机控制的发展,近年来国外工厂自动化通信网络发展的很快,各著名的PLC生产厂商都推出了PLC之间的网络系统。
