鼎盛合|露营户外储能电源芯片CSU3AF10
户外露营的项目有很多,随着户外储能电源的发展,越来越多的电子产品可以在户外使用,也不用担心因为在户外时间过长而手机或者其他电子产品电量耗尽。户外储能电源可保证人们随时随地的用电需求,同时也可以满足家电炊具的供电需求,是户外储能电源的又一大技术进步。
户外储能电源芯片采用的是CSU3AF10电源管理芯片,它支持USB Type-C和PD3.0协议的USB-C控制器,内嵌8位MCU,主频最高24MHz,内置32KB Flash。可应用于移动电源、储能电源、车充、HUB等领域。
户外储能电源芯片CSU3AF10功能参数如下:
高性能的RISC CPU
8位单片机MCU
内置32K×16位程序存储器FLASH
2K字节数据存储器(SRAM)
只有48条单字指令
12级PC存储堆栈
12级PUSH和POP堆栈
振荡器
内带24MHz振荡器,精度为±1%@5V,25℃
支持外部24M晶体振荡器
内部 10KHz振荡器;精度±10%
外设特性
23个双向I/O口
2个8位定时器,2个12位定时器
3路PWM输出,1路互补PWM输出
15个中断源, 3个外部中断,12个内部中断
15个具有唤醒功能的输入口
USB-TYPEC/USB-PD
--两组独立CC口,共用PD模块
--支持USB-PD3.0协议
--支持PPS
USB-DP/DM
--四组独立DP、DM
--支持 华为FCP、SCP
--支持 三星AFC
--支持 QC2.0、QC3.0
--支持 Apple2.4、三星充电协议、BC1.2
17(外部)+3(内部) 路12-bit ADC
--内部1.0V、2.5V、VDD三种参考电压
1.0V、2.5V参考电压,精度±1%
低电压检测(LVD)功能,内部提供2.1V、2.4V低电压比较
输入逻辑电平电压可配置
支持在线仿真(ICD)
1路UART,波特率最高支持115200
NTC检测功能,占用1个IO完成温度测量
支持32位 CHIP ID;
指令周期12MHz/6MHz/3MHz
2个模拟比较器
低功耗特性
MCU工作电流
--正常模式3.5mA@12MHz,3.3V
--休眠模式<10uA
--Type-C模块工作休眠功耗50uA
--支持QC4.0
--支持上拉恒流源输出80uA、180uA、330uA
--支持5.1K下拉
--支持Dead Battery检测
储能电源
审核编辑 黄宇
