PLC梯形图的基本符号和指令有哪些
工业控制
1098人已加入
  PLC梯形图是一种基于图形化表示方式的程序设计语言,用于描述程序的逻辑流程及控制流程。它主要以梯形结构来表达程序的逻辑关系,类似于电气原理图中的电路结构。
  PLC梯形图的基本符号是在工业控制中常用的逻辑符号和电气符号,它们用于描述控制系统的输入、输出、运算、存储等各个方面,便于工程师进行逻辑设计和系统控制。
  PLC梯形图的基本符号包括以下几种:
  1. 接触器符号:表示输入、输出、中间继电器等元件,以及它们之间的联系。
  2. 计时器符号:表示在一定时间内做出一个确定的操作,包括脉冲计时器、时间延迟器等。
  3. 计数器符号:表示计数器,可以统计信号的数量。
  4. 运算符号:用于表示算术运算、逻辑运算等。
  5. 输出符号:表示输出信号的状态。
  6. 中间继电器符号:表示PLC内部的中间继电器。
  7. 保持符号:表示用于保持一个运算结果或存储数据,使之后的程序可以继续使用它。
  8. 比较符号:用于表示比较运算,比如比较大小、相等与否等。
  PLC梯形图的基本指令包括:
  1. XIC (输入闭合):用于检查某个输入信号是否为真。当指定的输入信号为闭合状态时,输出为真。
  2. XIO (输入开放):用于检查某个输入信号是否为假。当指定的输入信号为开放状态时,输出为真。
  3. OTE (输出):用于输出信号。当指定的输出信号为真时,输出部分将开启。
  4. OTL (锁定输出):类似于 OTE 指令,但在输出部分运行后,输出信号将被锁定并保持在真实状态。
  5. OTU (解除输出锁定):用于解除 OTL 指令的输出锁定。
  6. TON (定时器):用于启动一个定时器,当定时器“计时”达到预设的时间时,输出为真。
  7. TOF (正定时器):类似于 TON 指令,但在计时结束时,输出信号将返回假。
  8. RTO (可重复定时器):类似于 TON 指令,但可以反复触发,启动一个新的定时器周期,而不是只触发一次。
  9. RES (复位):用于复位指定的定时器或计数器。
  10. ADD (加法):用于将两个数相加并输出结果。
  11. SUB (减法):用于将两个数相减并输出结果。
  12. MUL (乘法):用于将两个数相乘并输出结果。
  13. DIV (除法):用于将两个数相除并输出结果。
  14. AND (逻辑与):当所有输入信号都为真时,输出为真。
  15. OR (逻辑或):当任意一个输入信号为真时,输出为真。
  16. NOT (逻辑非):将输入信号反转,输出与输入信号相反的结果。
  审核编辑:郭婷
