变频器故障代码有哪些
工业控制
1094人已加入
  变频器故障代码大全
  PG故障也是我们在使用中经常遇到的问题。一般不允许吊装开环控制。
  主要原因:
  1、PG连接不正确或断开;
  2、PG屏蔽接地不良,信号干扰;
  3、PG卡有故障,需要更换。
  此外,如果PG本身出现故障,还会报警。但是有些变频器会单独引用故障代码,比如西门子代码F051。
  不及物动词通信故障(总线,F082)
  一般来说,调试过程中通信故障频繁发生。尤其是变频器和plc之间的程序设置。
  变频器故障代码:
  1、OC报警,键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。
  2、OLU报警,键盘面板LCD显示:变频器过负载。
  3、OU1报警,键盘面板LCD显示:加速时过电压。
  4、LU报警,键盘面板LCD显示:欠电压。
  5、EF报警,键盘面板LCD显示:对地短路故障。
  6、Er1报警,键盘面板LCD显示:存贮器异常。
  7、Er7报警,键盘面板LCD显示:自整定不良。
  8、Er2报警,键盘面板LCD显示:面板通信异常。
  9、OH1过热报警,键盘面板LCD显示:散热片过热。
  10、OH2报警与OH2报警:对G/P9系列机器而言,因为有外部报警定义存在(E功能),当此外部报警定义端子没有短接片或使用中该短路片虚接时,会造成OH2报警;当此时若主板上的CN18插件(检测温度的电热计插头)松动,则会造成“1、OH2”报警且不能复位。检查完成后,需重新上电进行复位。
