变频器的使用方法与参数调整
工业控制
1098人已加入
  变频器的使用方法及参数调整
  变频器是用来调整异步电机转速的一种电源装置,根据转速n=60f/p(1-s)这个公式,变频器本质是输出频率可调的电压源,通过改变电源频率来改变电机转速,而频率改变的同时,为了避免磁通饱和导致电机过热,还要跟着改变电压,也就是保持V/F比值恒定变频器是为电机服务的,变频器和电机要配套使用,也就是两者的额定电压和额定功率要非常接近。而电机运行过程中,要避免电流过大而发热烧坏,需要设置一些相关的保护参数。
  一、变频器参数设置操作步骤说明书步骤说明如下:1、“恢复出厂设置”:上电后进行一次恢复出厂设置,为了避免变频器存在一些以前设置过的参数(当然若是全新变频器是不存在此问题的);2、“设置电机类型”:电机为异步电机还是同步电机,当然一般为异步电机,默认也是异步电机;3、“依照电机铭牌设置电机参数”:查阅电机本体上的电机铭牌即可;4、“点动运行确认电机旋转方向是否正确”:进行本项操作的过程中,一定注意电机所带负载在电机运行时,有无干涉或者碰撞,运行启动的过程中,使用低速运行测试即可;5、“设置变频器到自学习模式”:有些变频器是不支持自学习模式的,此类变频器的运行参数就需要逐条设置了。当然,目前市面上的绝大多数变频器均支持自学习,这极大的将我们工控人从繁杂的参数中解放出来了;6、“启动学习进行电机匹配运行”:与前面点动运行一样,一定注意负载是否可以正反向运行。同时要注意,在自学习模式下,电机会快速旋转,一定小心!7、“运行完成后,设置运行命令通道”:通过自学习,可以快速的设置变频器运行参数。同时,还需要手动设置,变频器运行的控制命令来源通道,如,IO端子、模拟量端口、网络通信等;变频器都是支持这些控制命令通道的:启停(IO端子)+ 频率(内部设定)启停(IO端子)+ 频率(模拟量端口)启停(IO端子)+ 频率(网络通信)启停(网络通信)+ 频率(内部设定)启停(网络通信)+ 频率(网络通信)启停(网络通信)+ 频率(模拟量端口)二、变频器使用方法及参数调整1、变频器的运行指令通俗的讲就是变频器是怎么启动的,比如说是通过变频器启动键,还是外部端子,或是通讯等等。2、变频器频率源给定变频器是从哪里给它控制电机频率的方式,可是变频器面板,可是变频器外接电位器,或通讯等。3、变频器的电机参数电机铭牌上的数据输入相应的参数即可,电流、功率、转速等。4、变频器的驱动模式。
