交交变频器的工作原理、性能特点及主要作用
工业控制
1102人已加入
交交变频器(AC to AC variable frequency drives)是一种电力电子器件,它可以将交流电源(AC)输入转换为可变频率的交流电源输出。它可以控制电机的转速和输出功率,从而实现对电机的精确控制。交交变频器通常由多个模块构成,包括整流器、直流母线、逆变器和控制器等。在工业应用中,交交变频器被广泛应用于电机控制、电力调节和工业自动化领域。
交交变频器的工作原理
交交变频器,又称为可逆变频器,是一种将交流电源转换为可调频率、可调电压的交流电源的电力电子变换器。它是通过改变交流电源的频率和电压来控制交流电机转速和方向的。
其工作原理可以分为以下步骤:
1. 通过整流电路将交流电源转换为直流电源。
2. 将直流电源送入一个称为中间电压环节的电路,通过调节中间电压环节的电压来改变输出电压的大小。
3. 通过逆变电路将中间电压环节的直流电压转换为可调频率的交流电压,控制交流电机的转速和方向。
在逆变电路中,主要有两种控制方式,即电压控制和频率控制。电压控制是通过控制逆变电路中的开关管通断时间比例来控制输出电压,频率控制则是通过控制逆变电路中的电路谐振频率来控制输出频率。
总而言之,通过调节变频器中的中间电压环节,以及控制逆变电路中的开关管通断时间比例和电路谐振频率,可以实现对交流电机的精确控制,从而达到节能、调速、可调频率等目的。
(1)主回路用整流变压器可采用6台双绕组整流变压器,也可采用两台三相三裂解结构的变压器。
交交变频器的性能特点
(2)电机和变流器采用双Y型连接结构形成12脉动的波形,大大减少谐波。通过切换柜切换,每一套变压器和变流器均可全载半速单独运行,适用性、灵活性大大增加。
(3)同步电动机励磁采用不可逆晶闸管三相全控桥控制,保护回路除配置一套高容量压敏电阻吸收回路外,还配置一套二极管BOD检测及晶闸管开关控制的专用快速保护回路。
交交变频器的主要作用
交交变频器是一种高性能的电力调速装置,主要作用是将电源的交流电转换为转矩和速度可变的交流电,并输出给电动机控制其运行。其主要作用包括以下几点:
1. 实现电机的调速控制:通过改变变频器输出电流的频率和电压,可以控制电机的转速和转矩大小。
2. 节能降耗:由于变频器能够调整电机运行的负荷,使电机的运转满足工作需求,从而节省了能源,减小了电费支出。
3. 增强设备的可靠性:变频器能够实现平稳启动、平滑停机、调速精度高、电机寿命长等特点,提高了设备的可靠性。
4. 改善产品的生产质量:通过对变频器对电机的调速精度和稳定性控制,可以提高产品的制造和加工精度,提高产品质量。
5. 降低机械损耗:由于变频器能够优化电机的调速性能,减少了机械的磨损和损坏,从而延长设备使用寿命。
总之,交交变频器在现代工业自动化生产中,是不可缺少的调速控制设备之一。
