STM32MP13 微处理器:兼顾性能、功耗和成本的工业级MPU
 STM32MP13采用主频高达1GHz的单Arm Cortex-A7 内核。集成创新节能特性,配备双路千兆以太网口和全方位安全功能,通过加密算法加速器,侧信道保护、防篡改、安全存储,配合Arm TrustZone技术和可信固件(TF-A 和 OP-TEE)安全处理环境,保证物联网设备具有很高的安全性。针对这些需求,意法半导体基于多年深耕STM32微控制器(MCU)的沉淀和强大的开发生态系统,开发出了MPU产品家族。现在,该产品家族又迎来了新成员STM32MP13 MPU。新产品现已投入量产,是迄今为止价格超实惠的 STM32 MPU,同时为产品开发人员进一步拓宽了选型范围。新微处理器STM32MP13还支持最新的安全功能用以保护连接设备的安全。意法半导体通用微控制器子产品部执行副总裁 Ricardo De Sa Earp 表示:“我们的 STM32MP13 单核MPU完美地兼顾了功耗、价格和性能,主攻性能要求高于典型高端嵌入式微控制器的应用。凭借先进的安全功能,这些器件可加快终端产品获得当今最先进的安全标准认证,包括 SESIP Level 3 和支付卡行业 (PCI) PTS/POI 6.0 规范认证。”
STM32MP13的主要优势体现在全系列工业级、低功耗、丰富的安全功能、高性价比等方面。
STM32MP13:新一代通用型全系列工业级超高性价比MPU
STM32MP13面向成本敏感型微处理器应用,解决了传统嵌入式微控制器面临的应用挑战,以实惠的价格带来更丰富的性能、全面的安全功能和出色的低功耗特性。STM32MP13采用主频提升至1GHz的单Arm Cortex-A7 内核,集成了丰富的外设和在STM32 MCU中充分验证过的创新节能特性。STM32MP13配备双千兆以太网口和全方位安全配置,通过加密算法加速器,侧信道保护、防篡改、安全存储,配合Arm TrustZone 技术和可信固件(TF-A 和 OP-TEE)安全处理环境,保证物联网设备具有很高的安全性。
STM32MP13 VS STM32MP15
与STM32MP15系列相比,STM32MP13根据市场需求做了多方位的优化。STM32MP13对内核做了精简,采用单Cortex-A7内核,主频提高到1GHz。以太网接口从单路千兆以太网升级为双路千兆以太网,以满足各类边缘计算网关,工业通讯等应用对双路以太网口的需求。在摄像头功能方面,STM32MP13将Camera I/F接口从14位提升至16位,以满足对安防监控,条码扫描及支付终端等应用对大带宽的需求。在安全功能方面,STM32MP13进一步完善了安全特性,支持Arm TrustZone, SHA-256, SHA-512, SHA-3, HMAC, (T)DES, AES-256 w/ SCA, PKA ECC/RSA w/ SCA, OTF DDR Enc/Dec, Secure Boot, Analog True RNG,12x Tamper pins, Monitoring,内置3Kb的 OTP以及96位的唯一ID。 STM32MP13全系列都符合工业级规格,最宽结温范围-40°C~125°C。
强大的生态系统
STM32MP13 和 STM32MP15 共用开发工具和软件,其中,完全主线化的OpenSTLinux 发行版包括Linux 板级支持包 (BSP)、驱动程序、由安全生产支持的安全引导链和流行的应用框架。OpenSTLinux 发行版有助于加快终端产品上市时间,节省开发成本,确保软件能够无缝迁移扩展。最新的OpenSTLinux发行版新增支持Linux实时功能(Linux-RT)的 X-LINUX-RT 扩展包,适用于STM32MP13 和 STM32MP15全系产品。
此外,STM32MP13还提供进一步的实时性能支持,提供基于STM32Cube 的Bare metal裸机和Azure RTOS开发的软件,以满足用户实现硬实时应用的需求。这一点尤其对习惯于使用MCU开发的用户来说非常友好,可以让开发者在使用MPU强大性能的同时获得类似MCU的开发体验。
对于 STM32F4、U5、H7等MCU产品的性能无法满足需求的一些应用场合,STM32MP13可以是理想的选择。
超低功耗设计
STM32MP13集成了在STM32 MCU中充分验证过的创新节能特性,加上专用于STM32 MPU产品的STPMIC1电源管理IC(PMIC),可以帮助开发人员优化功耗,以实现卓越的能效,最大限度地增加电池供电应用的续航时间。与采用立器件的定制方案相比,ST PMIC还节省了BoM成本、开发投入和PCB尺寸。
多个封装选择
STM32MP13为用户提供了三个封装选择,支持低成本PCB设计(低至4层PTH PCB),通过提供PCB布线参考设计和指导进一步减轻了设计人员的工作负担。根据外设接口类型的差异,STM32MP13共分为STM32MP131、STM32MP133和STM32MP135三个系列,共计36款产品型号。
丰富的应用场景
STM32MP13是一款工业级通用MPU产品,适合很多应用场景:  ST已经与试点客户进行联合开发,已有应用案例涵盖工业控制、电力、网关、通信、显示等领域。STM32MP13的全系列产品现已量产。 样片和开发板可通过当地代理商购买。欲了解更多信息,请点原文连接访问官网。
THE END
长按扫码关注公众号
更多资讯,尽在STM32
 点击“阅读原文”了解更多产品信息。
原文标题:STM32MP13 微处理器:兼顾性能、功耗和成本的工业级MPU
文章出处:【微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • S
