PLC梯形图的语句表怎么写
工业控制
1096人已加入
  PLC梯形图的语句表是指将梯形图对应的程序逻辑,转化为文字形式的表格。这个表格中会列出每个逻辑元件的名称、参数、描述以及连接的输入输出点,以方便程序员进行编写和调试。
  具体语句表的格式和内容则因不同厂商和规范而有所差异,但一般包含以下内容:
  - 对程序名称、版本、作者和修改日期等信息的描述。
  - 梯形图中用到的元件的详细介绍,包括名称、功能、参数和常用范例等。
  - 梯形图中使用的输入输出点的说明,包括点的名称、类型、方向和状态等。
  - 对逻辑元件排列的说明,包括运行方式、优先级、循环和分支等。
  - 实现程序功能的流程图和控制流程的详细说明。
  - 对程序的运行条件、报警处理等特殊情况的说明。
  通常情况下,程序员需要仔细阅读梯形图的语句表,以确保程序的准确性和稳定性,并及时发现和解决潜在的问题。
  下面是梯形图常用元件的语句表写法示例:
  1. 接触器(Contact):
  语句表写法: X(地址) = 1 或 X(地址) = true
  说明:表示该接触器的状态为闭合,地址可以是I/O、数据寄存器等。
  2. 常开接触器(Normally Open Contact):
  语句表写法: X(地址) = 0 或 X(地址) = false
  说明:表示该常开接触器的状态为断开,地址可以是I/O、数据寄存器等。
  3. 常闭接触器(Normally Closed Contact):
  语句表写法: X(地址)NOT = 1 或 X(地址)NOT = true
  说明:表示该常闭接触器的状态为闭合,地址可以是I/O、数据寄存器等。
  4. 地址输出(Output):
  语句表写法: Y(地址) = 1 或 Y(地址) = true
  说明:表示该输出地址输出为高电平,地址可以是I/O、数据寄存器等。
  5. 延时器(Timer):
  语句表写法: T(地址).DN 或 T(地址).Done
  说明:表示该定时器正在运行或已经完成。
  6. 计数器(Counter):
  语句表写法: C(地址).PV
  说明:表示该计数器目前的计数值。
  以上是梯形图常用元件的语句表写法示例,具体语句表写法也要根据具体PLC型号和软件来确定。
  审核编辑:郭婷
