LVTTL转GTL电平收发器AiPGTL2014简述
LVTTL转GTL电平收发器-AiPGTL2014
简介;
在背板系统中,最早用于驱动信号的电平为TTL和CMOS,但这两种电平信号摆幅从3.3V到5.5V不等,耗电大,端接困难,并且满足信号跳变所需要的驱动电流太大,所以GTL-TTL电平双向转换电路由此诞生。
LVTTL电平;
LVTTL是一种低压推挽输出标准,LVTTL的设计主要是为了提高TTL的低功耗特性和数据传输速度,以及减少所需的电路元件数量,目前LVTTL已经成为常用的推挽输出标准。
LVTTL电平有3.3V、2.5V和1.8V,也可以按需要定义其他电平。一般来说,LVTTL高电平的最小值应该大于2V,低电平的最大值应该小于0.8V。LVTTL电平的传输速率可以达到 100MHz。
LVTTL电平可以提高系统的可靠性,抗干扰能力,稳定性和传输速率,因此LVTTL被广泛应用于计算机、通信、汽车电子、数字音频视频等领域。
常见的电平标准有TTL、COMS、LVDS、ECL、RS232、RS485等,其中包含切换速度较快的LVDS、GTL、CMOS,每种电平的供电电压和电平标准不一样。
TTL(Transistor-Transisitor Logic)三极管结构,Vcc:5V;VOH>=2.4V,VOL<=0.4V.VIH>=2V,VIL<=0.8V;因为2.4V和5V之间还有很大的空闲,对改善噪声容限并没有什么好处,又会白白增加系统功耗,还会影响速度,所以就把一部分砍掉了,也就是后面的LVTTL。
LVTTL又分为3.3V、2.5V以及更低电压的LVTTL(low voltage TTL)。3.3V LVTTL:VCC:3.3V.VOH>=2.4V,VOL<=0.4V,VIH>=2V,VIL<=0.8V
2.5V LVTTL:VCC:2.5V,VOH>=2V,VOL<=0.2V;VIH>1.7V,VOL<=0.7V;
TTL使用时注意事项,TTL电平一般过冲都会比较严重,可以在始端串22欧姆或者33欧姆电阻;TTL电平输入脚悬空时内部认为是高电平,要下拉的话,应用1k以下电阻下拉。TTL输出不能驱动CMOS输入。
GTL电平;
GTL输入电路是一个电压比较器,输入电压同一个外部连接的参考电压进行比较,输出电路是一个漏极开路NMOS,当电路关闭时输出电压被上拉到末端匹配电压VTT,当输出电路打开时,器件可以吸收电流,产生最大的输出电压。当GTL信号的参考电平设置为上拉电平的2/3时信号的高低电平有最大的抗噪冗余量,可以得到最佳的传输效果。中微爱芯提供的GTL芯片的Vref都是可以通过外部进行调整,提供最佳的信号传输要求。
GTL的参考电平Vref为信号上拉电平的2/3,GTL信号的低电平一般为上拉电平的1/3左右。
AiPGTL2014是一款四路GTL-LVTTL电平双向转换电路。LVTTL端为典型的CMOS输入输出结构;GTL端参数则允许自由配置:电平输入门限由外部提供,输出为开漏输出,高电平由外部上拉电阻提供,可以满足多种GTL电平需求。
AiPGTL2014产品特点;
3~3.6V电源电压下允许5V TTL输入
GTL端允许3.6V输入/输出
兼容GTL-/GTL/GTL+
GTL参考点允许设为0.5V到VCC/2的任意值。
封装形式:TSSOP14
引脚排列图;
电平
同系列产品信息;
电平
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
国产对标IC 2023-03-21
0 回复 举报
支持国产详细资料; 龙生;17727812840 收起回复
