弧焊机器人焊接电源是什么?
1.2w人已加入
焊接电源是机器人专用焊接设备中最重要的构成部件之一。2022年中国市场弧焊机器人焊接电源品牌出货量前十分别为:麦格米特、奥太电气、松下、OTC、米加尼克、凯尔达、伏能士、Cloos、安川电机、林肯电气。无锡金红鹰工业自动化有限公司所产机器人都配备麦格米特/奥太电机,接下来和我一起去看看弧焊机器人焊接电源的相关资讯吧。
1、焊接电源
弧焊机器人常见焊接电源主要有:晶闸管式、逆变式、波形控制式、脉冲或非脉冲式。
弧焊机器人熔化极气体保护焊通常采用直流焊接电源,目前生产中使用较多的是弧焊整流器式直流电源。近年来,逆变式弧焊电源发展也较快。焊接电源的额定功率取决于各种用途所要求的电流范围。熔化极气体保护焊所要求的电流通常在100~500A之间,电源的负载持续率(也称暂载率)在60%~100%范围,空载电压在55~85V范围。
焊接
2、焊接电源的外特性
熔化极气体保护焊的焊接电源按外特性类型可分为三种:平特性(恒压)、陡降特性(恒流)和缓降特性。
(1)平特性
当保护气体为惰性气体(如纯Ar)、富Ar和氧化性气体(如CO2),焊丝直径小于φ1.6mm时,在生产中广泛采用平特性电源。这是因为平特性电源配合等速送丝机具有许多优点,可通过改变电源空载电压调节电弧电压,通过改变送丝速度来调节焊接电流,故焊接规范调节比较方便。使用这种外特性电源,当弧长变化时可以有较强的自调节作用;同时短路电流较大,引弧比较容易。实际使用的平特性电源其外特性并不都是真正平直的,而是带有一定的下倾,其下倾率一般不大于5V/100A,但仍具有上述优点。
(2)下降特性
当焊丝直径较粗(大于φ2mm),生产中一般采用下降特性电源,配用变速迭丝系统。由于焊丝直径较粗,电弧的自身调节作用较弱,弧长变化后恢复速度较慢,单靠电弧的自身调节作用难以保证稳定的焊接过程。因此也象一般埋弧焊那样需要外加弧压反馈电路,将弧压(弧长)的变化及时反馈送到送丝控制电路,调节送丝速度,使弧长能及时恢复。
3、电源输出参数的调节
熔化极气体保护焊电源的主要技术参数有:
(1)输入电压(相数、频率、电压)
(2)额定焊接电流范围
(3)额定负载持续率(%)
(4)空载电压
(5)负载电压范围
(6)电源外特性曲线类型(平特性、缓降外特性、陡降外特性)
金红鹰提醒大家,通常要根据焊接工艺的需要确定对焊接电源技术参数的要求,然后选用能满足要求的焊接电源。
焊接
(1)电弧电压
电弧电压是指焊丝端头和工件之间的电压降,不是电源电压表指示的电压(电源输出端的电压)。电弧电压的预调节是通过调节电源的空载电压或电源外特性斜率来实现的。平特性电源主要通过调节空载电压来实现电弧电压调节。缓降或陡降特性电源主要通过调节外特性斜率来实现电弧电压调节。
(2)焊接电流
平特性电源的电流的大小主要通过调节送丝速度来实现,有时也适当调节空载电压来进行电流的少量调节。对于缓降或陡降特性电源则主要通过调节电源外特性斜率来实现。
4、弧焊机器人焊接电源的选择
电源功率须满足机器人自动化焊接所要求的高输出,高稳点性。
焊接电源的负载持续率是衡量其功率输出的重要参数,通常以10min为测定周期,对连续工作时间进行标定。基本计算原则是功率输出的持续率与焊接电流的平方成反比关系。
在选择焊接电流时一定要结合连续工作的具体情况考虑焊接电源的负载能力,具有机器人控制的接口,以满足机器人柔性自动化焊接的需要。
具备应对各种焊接辅助功能的能力。比如:始端检出功能,焊接方法的选择等,以满足焊接工件对焊接自动化的要求。
审核编辑 黄宇
