FLUKE福禄克 RPM4 G200KS 精密压力测量仪
1.2w人已加入
测量
RPM4(Reference Pressure Monitor)不仅仅是一个简单的数字压力计。它是科技的成果。它是各种压力校准、测试和测量应用的解决方案。它除了覆盖从非常低的真空压力到液压280MPa的压力范围,还提供读数精度的测量不确定度。其测试范围和精度取决于所选择的传感器。请参见后面有关传感器的列表。利用这样一台高精度的压力测试/监测仪器,用户可以完成:压力的高精度测量,压力的监测,压力测量设备的校准,以及配合手动压力发生器构成低成本的压力校准系统。
性能优异
RPM4的测量不确定度为0.01%读数,高可达 0.008%读数,这是数字压力测量的高测量水平。如此高的测量精度来自于所选择的优质压力传感器。RPM4出众的压力测量技术指标是源于卓越的石英参考压力传感器(Q-RPT)模块所带来的。Q-RPT通过测量一个石英晶体在压力引起的应力下固有振荡频率的变化来测量压力。和其他数字式压力不同,RMP4选择的这种石英压力传感器在众多压力传感器中(压阻,压电等)这是性能优异,功能稳定,同时也是价格昂贵的压力传感器。Q-RPT传感器模块的特点是:伴随自动量程调节的%读数测量不确定度;很短的预热时间;不依赖于介质种类;石英元件与测试介质相隔离;对方向的敏感度低。这些特点都给实际使用带来了极大的便利性和易用性。
Q-RPT模块的优势有:
伴随自动量程调节的%读数测量不确定度
可忽略不计的预热时间
不依赖于气体种类
石英元件与测试介质相隔离
对方向的敏感度低
测量
众多的实用功能
RPM4内置了很多功能,例如实用的自动量程功能(AutoRangeTM)。可以适应各种各样的被测设备。所谓自动量程(AutoRangeTM),是指用户可根据校准实际需要,设定自动量程的测量范围以准确匹配被校对象的量程。在传感器的测量值量程之内,可设置无限多个自动量程段,对用户来讲,好处就是标准器的量程不是固定不变的。用户可以在参考压力传感器测量范围内选择无限多的量程,并且保证其准确度为所选量程的满量程的百分数来表示。基于以上操作,标准器实现了无限多个自动量程。
灵活的配置组合
一台RPM4是开放式的结构,一台仪器可以内置两个压力的传感器,您可以根据您的需要选择一个或者两个传感器。由于RPM4给出的是读数的精度,所以他比满量程精度的表示方式具有同等精度条件下覆盖范围更大的特点。因此可能一只传感器就可以满足您的需要。一般情况下,两只传感器就可以满足绝大多数情况的使用。RPM4也可作为PPC4的外部参考压力测量装置。1台RPM4能够通过9针RS232电缆形式连接到PPC4。RPM4的Q-RPT则成为PPC4系统的一部分,并且受PPC4的控制和管理。仅需要一个测试连接,PPC4的压力测试系统既可发挥全部功能。
审核编辑 黄宇
