整合在一起
现在我们已经完成了消息传递、聚合和更新步骤,让我们把它们放在一起,在单个节点i上形成单个GNN层:
这里我们使用求和聚合和一个简单的前馈层作为函数F和H。设hi∈Rd, W1,W2⊆Rd ' ×d其中d '为嵌入维数。
使用邻接矩阵
到目前为止,我们通过单个节点i的视角观察了整个GNN正向传递,当给定整个邻接矩阵a和X⊆RN×d中所有N=∥V∥节点特征时,知道如何实现GNN正向传递也很重要。
在 MLP 前向传递中,我们想要对特征向量 xi 中的项目进行加权。这可以看作是节点特征向量 xi∈Rd 和参数矩阵 W⊆Rd′×d 的点积,其中 d′ 是嵌入维度:
如果我们想对数据集中的所有样本(矢量化)这样做,我们只需将参数矩阵和特征矩阵相乘,就可以得到转换后的节点特征(消息):
在gnn中,对于每个节点i,消息聚合操作包括获取相邻节点特征向量,转换它们,并将它们相加(在和聚合的情况下)。
单行Ai对于Aij=1的每个指标j,我们知道节点i和j是相连的→eij∈E。例如,如果A2=[1,0,1,1,0],我们知道节点2与节点1、3和4连接。因此,当我们将A2与Z=XW相乘时,我们只考虑列1、3和4,而忽略列2和5:
比如说A的第二行。
矩阵乘法就是A中的每一行与Z中的每一列的点积,这就是消息聚合的含义!!
获取所有N的聚合消息,根据图中节点之间的连接,将整个邻接矩阵A与转换后的节点特征进行矩阵乘法:
但是这里有一个小问题:观察到聚合的消息没有考虑节点i自己的特征向量(正如我们上面所做的那样)。所以我们将自循环添加到A(每个节点i连接到自身)。
这意味着对角线的而数值需要进行修改,用一些线性代数,我们可以用单位矩阵来做这个!
添加自循环可以允许GNN将源节点的特征与其邻居节点的特征一起聚合!!
有了这些,你就可以用矩阵而不是单节点来实现GNN的传递。
⭐要执行平均值聚合(mean),我们可以简单地将总和除以1,对于上面的例子,由于A2=[1,0,0,1,1]中有三个1,我们可以将∑j∈N2Wxj除以3,但是用gnn的邻接矩阵公式来实现最大(max)和最小聚合(min)是不可能的。
上面我们已经介绍了单个GNN层是如何工作的,那么我们如何使用这些层构建整个“网络”呢?信息如何在层之间流动,GNN如何细化节点(和/或边)的嵌入/表示?
这里的{d1,d2,…,dL}的选择完全取决于我们,可以看作是GNN的超参数。把这些看作是为MLP层选择单位(“神经元”的数量)。
节点特征/嵌入(“表示”)通过GNN传递。虽然结构保持不变,但节点表示在各个层中不断变化。边表示也将改变,但不会改变连接或方向。
HL也可以做一些事情:
我们可以沿着第一个轴(即∑Nk=1hLk)将其相加,得到RdL中的向量。这个向量是整个图的最新维度表示。它可以用于图形分类(例如:这是什么分子?)
我们可以在HL中连接向量(即⨁Nk=1hk,其中⊕是向量连接操作),并将其传递给一个Graph Autoencoder。当输入图有噪声或损坏,而我们想要重建去噪图时,就需要这个操作。
我们可以做节点分类→这个节点属于什么类?在特定索引hLi (i:1→N)处嵌入的节点可以通过分类器(如MLP)分为K个类(例如:这是碳原子、氢原子还是氧原子?)
我们还可以进行链接预测→某个节点i和j之间是否存在链接?hLi和hLj的节点嵌入可以被输入到另一个基于sigmoid的MLP中,该MLP输出这些节点之间存在边的概率。
这些就是GNN在不同的应用中所进行的操作,无论哪种方式,每个h1→N∈HL都可以被堆叠,并被视为一批样本。我们可以很容易地将其视为批处理。
对于给定的节点i, GNN聚合的第l层具有节点i的l跳邻域。节点看到它的近邻,并深入到网络中,它与邻居的邻居交互。
这就是为什么对于非常小、稀疏(很少边)的图,大量的GNN层通常会导致性能下降:因为节点嵌入都收敛到一个向量,因为每个节点都看到了许多跳之外的节点。对于小的图,这是没有任何作用的。
这也解释了为什么大多数GNN论文在实验中经常使用≤4层来防止网络出现问题。
在训练期间,对节点、边或整个图的预测可以使用损失函数(例如:交叉熵)与来自数据集的ground-truth标签进行比较。也就是说gnn能够使用反向传播和梯度下降以端到端方式进行训练。
训练和测试数据
与常规ML一样,图数据也可以分为训练和测试。这有两种方法:
1、Transductive
训练数据和测试数据都在同一个图中。每个集合中的节点相互连接。只是在训练期间,测试节点的标签是隐藏的,而训练节点的标签是可见的。但所有节点的特征对于GNN都是可见的。
我们可以对所有节点进行二进制掩码(如果一个训练节点i连接到一个测试节点j,只需在邻接矩阵中设置Aij=0)。
训练节点和测试节点都是同一个图的一部分。训练节点暴露它们的特征和标签,而测试节点只暴露它们的特征。测试标签对模型隐藏。二进制掩码需要告诉GNN什么是训练节点,什么是测试节点。
2、Inductive
另外一种方法是单独的训练图和测试图。这类似于常规的ML,其中模型在训练期间只看到特征和标签,并且只看到用于测试的特征。训练和测试在两个独立的图上进行。这些测试图分布在外,可以检查训练期间的泛化质量。
与常规ML一样,训练数据和测试数据是分开保存的。GNN只使用来自训练节点的特征和标签。这里不需要二进制掩码来隐藏测试节点,因为它们来自不同的集合。
反向传播和梯度下降
在训练过程中,一旦我们向前通过GNN,我们就得到了最终的节点表示hLi∈HL, 为了以端到端方式训练,可以做以下工作:
