布线说:光纤熔接技术步骤明细
1.2w人已加入
在综合布线工程中大家一定碰到过光纤熔接,科兰布线小编指出:光纤熔接技术主要是用熔纤机将光纤和光纤或光纤和尾纤连接,把光缆中的裸纤和光纤尾纤熔合在一起变成一个整体,下面就为大家讲讲光纤熔接技术步骤明细。
光纤熔接技术步骤明细:
一、光纤熔接流程
光纤的接续方法可分为两种:其一是一旦接续就不可拆装的永久接续法,其二是可反复拆装的连接器接续法。而永久接续法又可分为:熔接接续和非熔接接续两种。光纤的永久接续,常称作固定接续,是光缆线路施工与维护时最常用的接续方法。这种方法的特点是光纤一次性连接后不能再拆卸,主要用于光缆线路中光纤的永久性连接。
熔接法是光纤连接使用最广泛的手段,它采用电弧熔接法,将光纤轴心对准后,利用金属电极电弧放电产生高温,加热光纤的端面,使被连接的光纤熔化而接续为一体。
二、调整光纤位置
由于施工现场灰尘的原因,可能导致光纤图像在屏幕上偏离正常位置,当偏离距离达到一定范围时,熔接机将暂停熔接,出现此种现象时,要及时清理V型槽内的灰尘,如果V型槽清理完成后仍无法熔接,则需要手动调节。
三、放电校正功能
由于光纤材质、海拔,气候、环境温度、环境湿度、电极状态等因素,对光纤熔接的损耗影响较大,而这些因素也不易事先确定,为了获得较低的熔接损耗,熔接机提供了放电校正功能,可自动修正放电电流,当上述情况出现较大变化时,应选择操作此功能。
四、熔接损耗
光纤熔接机是完成光纤固定连接接头的专用工具,所谓熔接法就是在待接续光纤芯轴对准后,用电极放电的加热方式熔接光纤端面的方法,熔接过程可自动完成光纤对芯、熔接和推定熔接损耗等功能。
光纤熔接机采用了专门的对芯技术以保证每个单独的熔接均能获得最低的熔接损耗,无论何种对芯方式,熔接机均需通过特殊的高精度位移控制来调整左右光纤的位置,使左右光纤的芯轴在空间对准成为可能。对芯是否成功,直接决定了熔接损耗的高低。
审核编辑 黄宇
