SigmaPlot科学绘图软件
您现在可以使用SigmaPlot 快速精密作图,支持数据自动化,自由选择100 种 2D/3D图例模板,在线分享高质量图表数据。
SigmaPlot概述
SigmaPlot制图软件超越简单的电子表格程序,帮助你明确和准确的炫耀你的工作。通过SigmaPlot 可以产生高品质的图形,而不需要在电脑前花大量时间。SigmaPlot 无缝集成到Microsoft Office,所以你可以很容易地访问来自Microsoft Excel 电子表格中的数据,并在MicrosoftPowerPoint 演示中呈现你的结果。
可视化
数据可视化
SigmaPlot可以利用收藏功能以及图表、工作表和报告的标签选项进行绘图,其中右击鼠标可以查看图表参数。交互式图表向导会引导用户创建完美图表,用户可以迅速得到引人注目的高质量图表。使用内置模板或 WYSIWYG页面布局、变焦功能可以准确排列同一个页面上的多个图表。
可视化
创建精确图表
SigmaPlot软件能够快速创建精确图表,可以帮助用户以简单表格的形式更清楚地展现工作结果。Graph Properties 界面包括Office风格功能区,通过简单地选择操作就可以有效组织工作表和图表,选项窗口以水平或垂直样式展现在选项组中,GraphGallery 和NotebookManger 窗口可以被移动到任何位置。
可视化
自带100种2D/3D图例模板
从简单的2D散点图到引人注目的轮廓图、新雷达图,SigmaPlot为用户提供研究所需的多种技术图表类型。SigmaPlot可以使多个相交的3D网格线消失,使得3D数据更加清晰可见。双击任一图表元素打开图表属性对话框,修改图形、表格甚至粘贴方程、符号、地图、图片、例证或其他图像,增强图表的表现力。SigmaPlot丰富的图表类型方便用户找到最佳方案。
可视化
随时随地发布图表和图形
SigmaPlot可以创建幻灯片、展示报告图表或者自定义绘图样式,支持保存科技杂志或论文中的图表并提供多种图形输出选项,直接展示或出版用户的研究结果。利用SigmaPlot报告编辑器或者图表中内嵌的第三方应用程序,如文字处理器、微软PPT 等,可以创建自定义报告。
在线分享高质量图表数据
SigmaPlot可以导出高分辨率图表和动态网页,并非简单的GI F或 JPEG文件,浏览者通过创建矢量图直接从浏览器中缩放、移动、打印图片来研究数据,用户图表或内嵌网页自动生成有效网页对象。支持在现有的HTML 文件中内嵌SigmaPlot 网页对象来创建交互式的电子报告。
可视化
超简单的数据分析
SigmaPlot提供多种基本工具,可满足从基本统计到高级数据计算的多种需求。单击“查看列统计”按钮可以即刻生成汇总数据,数据可靠性在95%-99%之间。软件支持线性回归分析、非线性回归分析和方差分析等多种数据分析方式。
回归向导准确拟合数据
SigmaPlot回归向导拟合数据的功能十分出色,回归向导自动确定用户初始参数,编写统计报告并保存方程到SigmaPlot笔记本。回归向导准确地拟合所有函数方程,包括多函数、加权函数、布尔函数,甚至是包含多个变量和参数的函数,用户可以添加曲线拟合方程并将其添加到回归向导。
兼容多种类型数据
SigmaPlot可以导入所有常见格式文件,包括通用的ASCII 文件和所有Excel 文件。此外SigmaPlot 还支持SPSS、Minitab、SYSTAT和SAS 数据输入格式。
SigmaPlot支持输入轴突二进制和文本电生理学文件,同时支持输入任何ODBC兼容数据库、Excel和Access数据库文件,能够运行SQL查询表并选择性导入信息。
可视化
自动化管理
SigmaPlot软件通过宏操作自动化管理数据,单击SigmaPlot“宏记录器”即可记录宏,使用SigmaPlot提供的三十个内置宏的其中之一均可以快速创建自己的宏。用户可以使用宏来获取数据、执行强大的分析方法或建立行业特定的图表。
自动化管理
SigmaPlot软件通过宏操作自动化管理数据,单击SigmaPlot“ 宏记录器”即可记录宏,使用SigmaPlot提供的三十个内置宏的其中之一均可以快速创建自己的宏。用户可以使用宏来获取数据、执行强大的分析方法或建立行业特定的图表。
可视化
软件使用环境
SigmaPlot– Windows系统
系统:Windows 10, 8, 7 and Windows Vista:
2 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64)Processor
2 GB of System Memory (32-bit)
4 GB of System Memory (64-bit)
200 MB of Available Hard Disk Space
CD-ROM Drive
800×600 SVGA/256 Color Display or Better
Internet Explorer Version 8 or better
系统:Windows XP:
1GHz 32 or 64 bit Processor
1GB of System Memory (32-bit)
2GB of System Memory (64-bit)
200 MB of available Hard Disk Space
CD-ROM Drive
Internet Explorer Version 6 or better
软件:
Windows 10, 8.x, 7, Windows Vista or Windows XP; Internet Explorer 8or higher;
Office 2003 or higher (for Excel Integration, Paste to PowerpointSlide, Insert Graphs into Word and other macros).
审核编辑 :李倩
