技嘉大雕510K 2TB SSD深度评测
存储技术
595人已加入
一、前言:大雕510K杀来 问鼎最快消费级SSD
PCIe 5.0 SSD终于还是来了,虽然比预期晚了那么一点。
我们收到的第一款PCIe 5.0 SSD是技嘉送测的大雕510K 2TB SSD,的确有点意外,毕竟在大家的印象中,技嘉主要业务是板卡和笔记本电脑,在SSD领域并没有太大的声量。
这款技嘉大雕510K 2TB SSD,却绝对配得上当今最强消费级SSD的称号。
下面我们来看看技嘉大雕510K SSD 有哪些新特性!
1、群联PS5026-E26主控
这是群联首款PCIe 5.0主控,采用TSMC 12nm工艺,FCCSP 576封装,核心面积16x16mm,集成2个ARM Cortex-R5内核和3个专用IP核,支持DDR4/LPDDR4缓存,支持SSD容量最高可达32TB。
这是一款八通道主控,理论上配合2400 MT/s的闪存就能跑满 PCIe 5.0 x4的15.7GB/s带宽,不过为了控制功耗与发热,PS5026-E26将最高读取速度限制在了12GB/s,最高写入速度则是11GB/s。
另外,4K随机读取能力为1500K IOPS,4K随机写入性能则是2000K IOPS。
2、ZNS分区命名空间
ZNS允许SSD和主机在驱动器内协作放置数据,而无需过度调配,还允许数据与SSD的物理介质对齐。
通过这种方式,ZNS提高了整体系统性能并提高了SSD的耐久性。
技嘉
传统的SSD如果闪存区块未写满,要继续写入时需要将原有数据复制出来,然后再将闪存区块的数据全部擦除,最后连同新数据与原有数据一起写入区块中。这就无形中增大了SSD的写入放大率,降低了闪存的写入寿命。
带有ZNS的SSD则将每个区块细分成数个空间,写入时不必擦除整个区块的内容,只需擦除分区就行。
这一技术可以有效的降低SSD写入放大率,提升写入寿命。因此大雕510K SSD 1TB版本的写入寿命可达700TBW,2TB版本的写入寿命则是1400TBW,比市面上主流PCIe 4.0 SSD提升了20%左右。
3、铜箔标贴
以往的M.2 SSD表面都是一张贴纸,大雕510K则采用了铜箔标贴,其导热能力百倍于纸质标贴,能以最快的速度将SSD产生的热量传递到媒介。
技嘉
对于没有M.2散热马甲的主板,技嘉还提供了可选的纳米涂层M.2双热管散热片,不需要风扇就能将SSD的温度压制在60度以下。
我们收到的这块大雕510K 2TB SSD采用的是美光232层3D TCL NAND颗粒,接口速率2400MT/s,另外还配备了4GB的SK海力士LPDDR4x 4266MHz缓存。
技嘉
二、图赏:群联PS5026-E26主控 + 美光232层TLC NAND
技嘉
技嘉
技嘉大雕510K 2TB SSD的正面的“贴纸”并非是纸,而是铜箔,能以最快的速度将SSD产生的热量传递到媒介。
铜箔散热标签在拥有良好散热效能的同时,相比传统的带散热片可以更轻松安装入笔记本电脑。
技嘉
截掉贴纸后,可以看到正面依次是群联PS5026-E26主控、1颗4GB的DRAM缓存和2颗美光232层TLC NAND。
技嘉
上边是群联PS5026-E26主控。
下边是SK海力士LPDDR4X缓存,频率4266MHz,容量为4GB。
技嘉
美光232层3D TLC NAND颗粒,正反2面各有2颗,总容量是2TB。
技嘉
纳米涂层M.2双热管散热器。
三、性能测试:顺序读写过10000MB/s、4K随机读取100MB/s
1、CrystalDiskMark
技嘉
在CrystalDiskMark测试中,1GB和64GB的测试二者的表现几乎完全一致。顺序读取速度突破了万兆,达到了10090MB/s,写入速度也有10220MB/s;4K随机读取101MB/s,4K随机写入397MB/s。
另外,这是我们第一次看到非傲腾类SSD的4K随机读取速度超过100MB/s。
2、AS SSD Benchmark
技嘉
左边是1GB容量的测试,AS SSD Benchmark总分为12122,最高顺序读取、写入速度分别为7835MB/s、9191MB/s,4K随机读写速度为93MB/s、372MB/s。
右边是10GB容量的测试,总分达到了破纪录的14230。最高顺序读取、写入速度分别为7936MB/s、9045MB/s,4K随机读写速度分别为93MB/s、377MB/s。
3、ATTO Disk Benchmark
技嘉
从ATTO Disk Benchmarks结果来看,对于0.5KB的小文件读写,技嘉大雕510K 2TB SSD也能达到124MB/s以上的写入和18MB/s的读取。
64K的时候,写入达到了9.31GB/s,读取速度为5.75GB/s。
从4MB开始,写入速度稳定在9.5GB/s左右,读取速度则能达到9.3GB/s以上。
4、HD Tune掉速测试
技嘉
测试长度为200GB,大雕510K 2TB SSD的表现稳如一条直线,读取为8.7GB/s,写入则稳定在9.1GB/s,。
当然200GB的写入负载对于2TB容量的SSD来说根本不算什么,后面我们会进行更加严苛的写入测试。
四、全盘写入与温度测试:最高温度仅61度
1、AIDA64 Disk Benchmark Linear Write
技嘉
AIDA64 Disk Benchmark Linear Write持续写入了45分钟的数据,在0~33%之间能保持9GB/s以上的写入速度,说明SSD采用了全盘SLC缓存策略。
超过33%之后,写入速度会有一定起伏,一般维持在1250MB/s以上,最低速度775MB/s。
在长达45分钟的写入过程中,大雕510K 2TB SSD的平均写入速度可达4373MB/s。
2、温度测试
技嘉
在待机状态下,技嘉大雕510K 2TB SSD温度在36度左右。在高负载读写状态下,最高温度也只有61度。
五、总结:目前最强的消费级SSD
市面上的PCIe 5.0 SSD,除了技嘉大雕510K之外,清一色的都配备了带风扇散热片,不仅安装麻烦、噪音巨大,而且风扇老化之外无疑会影响散热能力。
技嘉大雕510K通过设计铜箔标贴,再配合纳米涂层M.2双热管散热片,实测高负载下最高温度仅有61度,这个温度比很多PCIe 4.0 SSD都低了。
如果你担心PCIe 5.0 SSD的发热,那么至少技嘉大雕510K是不存在这个问题的。
在性能方面,PCIe 5.0 SSD目前几乎都能达到10000MB/s的顺序读写速度,大雕510K同样也是。
但不同的是,它的4K随机性能非常之强,4K随机读取达到了101MB/s,这是我们测试过的首款超过100MB/s的非傲腾SSD产品,比三星990PRO还快了20%左右。
4K随机性能对于SSD而言非常重要,不仅能提升系统响应速度,而且还与游戏的加载速度息息相关。很显然,技嘉大雕510K能让你游戏加载速度远远快于其他人。
另外,我们也用AIDA64 Disk Benchmark Linear Write测试了这块SSD的全盘写入性能。实测在前1/3它能保证9000MB/s以上的写入速度,其后会保持在1200MB/s左右,最低也有770MB/s。这样的性能表现能让SSD在可用空间不足时不至于变成大号U盘。
最后就是价格了,目前技嘉大雕510K 2TB版本的售价是2699元,比PCIe 4.0 SSD贵了一些,但不要忘了,这应该是目前最强的消费级SSD。
编辑:黄飞
