C++写壳详细教程(下)
1.2w人已加入
2. 处理stub.dll
配置stub工程
将工程设置release版本,如果不想代码被优化,可以禁止优化。
大概流程如下:
① 将数据段,只读数据段和代码段进行合并
② 编写代码获取API的地址
③ 加入混淆指令,反调试
④ 解密/解压缩
⑤ 加密IAT等等
之后会把存根文件stub.dll的.data,.rdata这2个区段合并到.text段并设置为可读可写可执行属性,需要前置代码
//把数据段融入代码段
#pragma comment(linker,"/merge:.data=.text")
//把只读数据段融入代码段
#pragma comment(linker,"/merge:.rdata=.text")
//设置代码段为可读可写可执行
#pragma comment(linker,"/section:.text,RWE")
根据之前说的已经知道壳区段就是新添加的区段了,里面将保存移植过来的stub的.text段里的所有内容,称之为壳代码。
而使用壳代码的时候要注意,因为加完壳后,在壳代码中无法使用导入表,因此,需要自己动态获取需要使用的API函数的地址。
只要获取到LoadLibraryExA和GetProcAddress两个函数的地址,我们就可以根据LoadLibraryExA来获取任意模块dll的基地址,再使用GetProcAddress函数获取到任意API函数的地址了。
根据kernel32基址可获取到GetProcAddress地址。
下面是我获取kernel32基址的内联汇编代码。
__asm
push esi;
mov esi, fs:[0x30]; //得到PEB地址
mov esi, [esi + 0xc]; //指向PEB_LDR_DATA结构的首地址
mov esi, [esi + 0x1c];//一个双向链表的地址
mov esi, [esi]; //得到第2个条目kernelBase的链表
mov esi, [esi]; //得到第3个条目kernel32的链表(win10系统)
mov esi, [esi + 0x8]; //kernel32.dll地址
mov g_hKernel32, esi;
pop esi;
然后是获取GetProcAddress函数的汇编代码,可以使用C语言方式获取,但我觉得用汇编写,它就这样赤裸裸呈现,能更加清晰的了解找到一个函数地址的过程。
//获取GetProcAddress函数地址
void MyGetFunAddress()
__asm
pushad;
mov ebp, esp;
sub esp, 0xc;
mov edx, g_hKernel32;
mov esi, [edx + 0x3c]; //NT头的RVA
lea esi, [esi + edx]; //NT头的VA
mov esi, [esi + 0x78]; //Export的Rva
lea edi, [esi + edx]; //Export的Va
mov esi, [edi + 0x1c]; //Eat的Rva
lea esi, [esi + edx]; //Eat的Va
mov[ebp - 0x4], esi; //保存Eat
mov esi, [edi + 0x20]; //Ent的Rva
lea esi, [esi + edx]; //Ent的Va
mov[ebp - 0x8], esi; //保存Ent
mov esi, [edi + 0x24]; //Eot的Rva
lea esi, [esi + edx]; //Eot的Va
mov[ebp - 0xc], esi; //保存Eot
xor ecx, ecx;
jmp _First;
_Zero:
inc ecx;
_First:
mov esi, [ebp - 0x8]; //Ent的Va
mov esi, [esi + ecx * 4]; //FunName的Rva
lea esi, [esi + edx]; //FunName的Va
cmp dword ptr[esi], 050746547h;// 47657450 726F6341 64647265 7373;
jne _Zero; // 上面的16进制是GetProcAddress的ASCII
cmp dword ptr[esi + 4], 041636f72h;
jne _Zero;
cmp dword ptr[esi + 8], 065726464h;
jne _Zero;
cmp word ptr[esi + 0ch], 07373h;
jne _Zero;
xor ebx,ebx
mov esi, [ebp - 0xc]; //Eot的Va
mov bx, [esi + ecx * 2]; //得到序号
mov esi, [ebp - 0x4]; //Eat的Va
mov esi, [esi + ebx * 4]; //FunAddr的Rva
lea eax, [esi + edx]; //FunAddr
mov MyGetProcAddress, eax;
add esp, 0xc;
popad;
然后再获取下MessageBoxW函数,弹出一个对话框,测试是否成功。
//运行函数
void RunFun()
MyLoadLibraryExA = (FuLoadLibraryExA)MyGetProcAddress(g_hKernel32, "LoadLibraryExA");
g_hUser32 = MyLoadLibraryExA("user32.dll", 0, 0);
MyMessageBoxW = (FuMessageBoxW)MyGetProcAddress(g_hUser32, "MessageBoxW");
MyMessageBoxW(0, L"大家好我是一个壳", L"提示", 0);
它在运行原代码之前先运行了壳代码,测试成功。
C++
四、代码段加密
我们在逆向破解的时候通常第一方法是找到关键字符串,关键代码等,他们都是存在于代码段的,那么只要把代码段进行加密,这种方式就不可行了。
先在加壳器中加密,这使用简单的亦或加密。
//加密代码段
//1.获取代码段首地址
char* pTarText = GetSecHeader(pTarBuff, ".text")->PointerToRawData + pTarBuff;
//2.获取代码段实际大小
int nSize = GetSecHeader(pTarBuff, ".text")->Misc.VirtualSize;
for (int i = 0; i < nSize; ++i)
pTarText[i] ^= 0x15;
再到壳代码里解密,自己写了一个对比字符串的函数。
//自写strcmp
int StrCmpText(const char* pStr, char* pBuff)
int nFlag = 1;
__asm
mov esi, pStr;
mov edi, pBuff;
mov ecx, 0x6;
cld;
repe cmpsb;
je _end;
mov nFlag, 0;
_end:
return nFlag;
//解密
void Decryption()
//获取.text的区段头
auto pNt = GetNtHeader((char*)g_hModule);
DWORD dwSecNum = pNt->FileHeader.NumberOfSections;
auto pSec = IMAGE_FIRST_SECTION(pNt);
//找到代码区段
for (size_t i = 0; i < dwSecNum; i++)
if (StrCmpText(".text", (char*)pSec[i].Name))
pSec += i;
break;
//获取代码段首地址
char* pTarText = pSec->VirtualAddress + (char*)g_hModule;
int nSize = pSec->Misc.VirtualSize;
DWORD old = 0;
//解密代码段
MyVirtualProtect(pTarText, nSize, PAGE_READWRITE, &old);
for (int i = 0; i < nSize; ++i) {
MyVirtualProtect(pTarText, nSize, old, &old);
五、压缩
压缩是一个比较复杂的过程,对于一个主要功能的加密的壳来说,压缩也有一定的加密效果,如果使用了一些加密库加密,即使你压缩了,会发现加壳后的文件比没加壳之前还要大!
C++
这说一下压缩大概思路,首先不能压缩头部,考虑到后面要处理TLS,还有一个程序的图标在资源段,所以不压缩这两个段。
在加壳器中把原文件的中除了.tls和.rsrc段的其他段的数据一个一个的按顺序取出来,然后拼接在一起,然后对这份拼接后数据进行一个整体的压缩,之后需要再添加一个区段专门用于存放压缩后的数据,这个过程中,需要把压缩后的区段的文件偏移和文件大小都清零,如下图所示,把.tsl段和.rsrc段移动到头部的后面。
值得注意的是没有处理TLS时要把TLS表的RVA和大小清零,TLS在数据目录表的第九项。
auto pData = GetOptHeader(pTarBuff)->DataDirectory;
pData[9].Size = 0;
pData[9].VirtualAddress = 0;
运行时,先在壳代码中进行解压缩,再解密,然后程序就能正常运行了。
到此一个简单的加密压缩壳就完成了,在这个过程中实际出现了很多bug,因为涉及到DLL文件无法用VS调试, 所以使用OD或者x64dbg进行调试,推荐使用x64dbg(x32dbg),这个软件一直在更新,而且字符串提示更友好,更方便快捷。OD主要用于脱壳破解,逆向还是x64dbg更方便。
最后再说一下VS2017使用配置:
有2个工程文件 一个是加壳器,一个是sutb。
加壳器使用x32debug编译
sutb使用x32Release编译
找到工程所在文件夹,新建一个bin目录,把这两个工程属性中的输出目录改为bin,这样操作起来方便一些,不改也行,但是加载stub时路径就要填写正确才行。
C++
一个壳的基本框架就搭建完成了,而加壳主要是为了防止被别人破解,所以接下来就可以执行加密操作了,下一次再说说IAT加密,Hash加密,动态解密,反调试等技术吧。
