变频电机对电压的要求
工业控制
1109人已加入
  一台变频电机用变频器控制,电机功率900kW,电压690V,请问选用变压器的容量是多大?
  变压器的选择有一定的范围,这里给出一般的选择方法,根据负载的不同及变频器参数的不同也可以适当调整:
  变压器容量S=P/0.9(变频器效率)/0.95(变频器功率因数)/0.90(电压波动系数),这里P=900kw, 你可以选择变压器容量为S=1169.5KVA, 所以你可以选择1200KVA的变压器,因为这个电压比较特殊,如定做要跟对方说明负载是变频器,该变压器设计应该按整流变压器设计。
  变频调速电动机需要经过变频器进行调速,而变频器输出的电压和频率都需要通过变压器进行调整和适配,使其适合电机的额定电压和频率。因此,变频调速电动机的变压器选择需要根据以下几点进行考虑:
  1. 额定功率:变压器的额定功率应该大于变频器输出电压和电流所对应的电机功率。
  2. 额定电压比:使用变频调速系统,变压器的额定电压比应该考虑到变频器输出电压波形的畸变,一般建议选择1:1.5或者1:2的额定电压比。
  3. 绕组材料:变压器的绕组材料应该选择绝缘性能好、耐高温、低损耗的电磁线,以确保变频调速电动机的安全和可靠性。
  4. 冷却方式:根据使用环境和功率大小等条件选择适合的冷却方式,比如自然风冷、强迫风冷或者水冷等。
  5. 其他因素:安装方式、噪声、温升等其他因素也需要考虑在内。
  总之,选择变频调速电动机的变压器需要综合考虑多个因素,根据具体需求进行选择。建议用户在选择前咨询专业技术人员或者工程师,以确保选用合适的方案。
  变频器的工作电压是多少
  变频器的工作电压是多少?输出电压还是380V,只是频率根据你的需要由50HZ可以变换成如:1-100HZ,电机的转速就可以由额定转速变换成2%-200%。主要用于调节转速的。
  用AB变频器(0.75KW)测了一下(带0.37KW电机),50Hz为380V;30Hz为231V;20Hz为156V;电流与电机功率有关。
