高频交直流电流探头HCP8050的探头主体说明
1.2w人已加入
HCP8000系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。
其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。
HCP8050高频交直流电流探头,HCP8050 钳口可夹住直径达5mm的导线,测量50A的连续电流和75A的峰值电流,50MHz的带宽,探头具有50A (10X)和7.5A (1X)两个量程可选择,7.5A (1X)量程特别适用于小电流测量,分辨率高达1mA。
探头主体说明:
探头
1. 传感器头
检测导体电流的核心元件。元件由一个精密的半导体等构成,周围温度的急剧变化,外部压力冲击等,
有可能导致其受到损伤。因此操作时必须十分注意。
2. 开关控制杆
控制传感器头开合的操纵杆。测量电流时应先拉操纵杆打开传感器,放入被测导线。然后再推操纵杆
使探头处于 LOCK 状态。
3. 输出接口
标准的 BNC 输出接口,通过标配的 BNC 同轴线可连接任何厂家的示波器,
4. 过载指示灯
被测电流超过量程后,指示灯亮红色,并有报警声,提示切换量程。
5. 钳口打开指示灯
灯亮表示推杆处于 UNLOCK 状态,测量时,要确保钳口处于 LOCK 状态。
6. 消磁调零指示灯
按下消破调零按键后,该指示灯嘉绿色,消磁结束后,指示灯灭。消磁若成功,蜂鸣器“嘀嘀”两声。
消磁若失败,蜂鸣器“嘀”声延长,大约 ls。
7.量程(Range)指示灯
指示当前量程状态。
8.消磁自动调零(Degauss AutoZero)按钮
机器经常使用后,探头传感器会有剩余磁场。测量前先消磁调零,可提高测量精度。按下消磁自动调
零按钮,机器消磁并自动调零,时间大约 5s。
9. 量程(Range)选择按钮
用于选择电流测量量程。
以上就是关于知用高频交直流电流探头HCP8050的探头主体说明,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
  审核编辑:汤梓红
