PLC数据类型的种类 常见的转换方法
工业控制
1092人已加入
  PLC数据类型是指编程软件中用来表示变量、常量、对象等数据的类型。不同的PLC软件可能会支持不同的数据类型,但常见的PLC数据类型包括:
  1. 位(Boolean):表示开关状态的数据类型,只能存储0和1两个值。
  2. 字节(Byte):8位二进制数据类型,在PLC中用于存储字符、整数等数据。
  3. 整数(Integer):16位二进制数据类型,在PLC中用于存储带符号的整数。
  4. 浮点数(Float):32位二进制数据类型,在PLC中用于存储浮点数。
  5. 双精度浮点数(Double):64位二进制数据类型,在PLC中用于存储较大或较精确的浮点数。
  6. 字符串(String):可变长度的数据类型,在PLC中用于存储文本数据。
  7. 数组(Array):包含多个同类型元素的数据类型,在PLC中用于存储一组数据。
  以上是常见的PLC数据类型,不同的编程软件和PLC厂家可能会有特定的数据类型。
  在PLC编程中,我们需要使用这些数据类型来定义变量,以便在程序中存储和处理数据。另外,在PLC编程中还需要注意数据类型的大小和范围。例如,整数类型的大小一般为16位,范围为-32768到32767。如果需要存储更大的数值,可以考虑使用双精度浮点数类型。同时,还需要考虑不同PLC品牌和型号所支持的数据类型和范围的差异。
  在PLC中,数据类型的转换是一个常见的操作。以下是PLC中常见的数据类型转换方法:
  1. 整数转换
  将一个整数类型转换成另一个整数类型,通常使用以下语句:
  INT_TO_WORD:将INT类型的数据转成WORD类型的数据。
  WORD_TO_INT:将WORD类型的数据转成INT类型的数据。
  INT_TO_DINT:将INT类型的数据转成DINT类型的数据。
  DINT_TO_INT:将DINT类型的数据转成INT类型的数据。
  INT_TO_REAL:将INT类型的数据转成REAL类型的数据。(仅在一些PLC品牌中支持)
  2. 浮点数转换
  将一个浮点数类型转换成另一个浮点数类型,通常使用以下语句:
  REAL_TO_WORD:将REAL类型的数据转成WORD类型的数据。
  REAL_TO_INT:将REAL类型的数据转成INT类型的数据。(仅在一些PLC品牌中支持)
  3. 字符串转换
  将一个字符串类型转换成另一个字符串类型,通常使用以下语句:
  CONCATENATE:将多个字符串拼接成一个字符串。
  STRING_TO_INT:将字符串类型的数据转成INT类型的数据。
  STRING_TO_UINT:将字符串类型的数据转成UINT类型的数据。
  STRING_TO_REAL:将字符串类型的数据转成REAL类型的数据。
  除了以上列出的方法外,不同的PLC品牌可能还有其他类型转换方法,具体请参考相关的PLC文档。
  审核编辑:郭婷
