运算放大器衰减电路图
运算放大器电路
243人已加入
运算放大器组成的反相衰减器如图所示:
放大器
在电路中R2要小于R1。更好的方法是用下图的电路。
                                      放大器
  在表一中的一套规格化的R3 的阻值可以用作产生不同等级的衰减。对于表中没有的阻值,可以用以下的公式计算
  R3=(Vo/Vin)/(2-2(Vo/Vin))
  如果表中有值,按以下方法处理:
  为Rf和Rin在1K到100K之间选择一个值,该值作为基础值。
  将Rin 除以二得到RinA 和RinB。
  将基础值分别乘以1 或者2 就得到了Rf、Rin1 和Rin2,如图二中所示。
  在表中给R3 选择一个合适的比例因子,然后将他乘以基础值。
放大器
比如,如果Rf是20K,RinA和RinB都是10K,那么用12.1K的电阻就可以得到-3dB的衰减。
评论(0)
发评论
追梦者11号 2014-07-26
0 回复 举报
如果能有计算的过程就好了。 收起回复
