运放电源去耦旁路图
运算放大器电路
241人已加入
每个集成运放的电源引线,一般都应采用去耦旁路措施,如图所示图中的高频旁路电容,通常可选用高频性能优良的陶瓷电容,其值约为0.1μF。或采用lμF的钽电容。这些电容的内电感值都较小。在运放的高速应用时,旁路电容C1和C2应接到集成运放的电源引脚上,引线尽量短,这样可以形成低电感接地回路。                                        运放
:当所使用的放大器的增益带宽乘积大于10MHz时,应采用更严格的高频旁路措施,此时应选用射频旁路电容,对于通用集成芯片,对旁路的要求不高,但也不能忽视,通常最好每4~5个器件加一套旁路电容。不论所用集成电路器件有多少,每个印刷板都要至少加一套旁路电容。
评论(0)
发评论
风舞秋 2014-07-27
0 回复 举报
受教了,谢啦~ 收起回复
yu872006 2013-10-17
0 回复 举报
板子上面是在每个运放电源引脚旁加,还把所有旁路电容集中放在一起呢? 收起回复
